查看: 2822|回复: 11
又遇两台显示器奇怪故障。。。。。感觉很郁闷。。。。
发表于 2012-5-3 20:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
第一台:19寸的WL19BH,此机原本是开机发红。我换过灯管后,先用先屏工具,测了下灯管OK后,然后全部接上。发现白屏。。。。再一看,一股烟冒出。。。驱动板一个三极管烧了。。。。这个三极管我看了下,是屏5V电。。。。我想啊,就把重找了个三极管换上去。但还是一样。。。。。。估计MCU烧了吧。。。就从网上定了一个驱动板回来,不想,还是一样白屏。。。。求兄弟们给个解决方案。。、、
第二台:22寸的。。。这机是点不亮,我查12V,5V都在。就想,应该是驱动板的问题,直接定了个驱动板,指示灯是能亮了,但在狂闪。。。。这又为什么呢。。。。
发表于 2012-5-3 20:46:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
第一台是不是屏线搞错了 插错了  才会这样的故障, 现在可能凭上的保险烧了!第二台高压部分的问题
请问下,高压部分出问题会出现这样的情况吗?如果是,那是哪个部分,,,,  详情 回复 发表于 2012-5-3 22:16
发表于 2012-5-3 20:49:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
白屏查屏5V保险,烧驱动板供屏5V电压的管,还要 查是不是屏短路,还有屏线插反了。
闪,驱动板买得是原装吗?驱动对不对,电源板开机后有压降吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-5-7 15:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 11:12
发表于 2012-5-3 22:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2012-5-4 09:19:55 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你用万用高压板待用试下就知道了
发表于 2012-5-4 10:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一台应该是屏上烧东西了,第二台是电压不稳吧
发表于 2012-5-4 11:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
第一台应该是屏上问题,第二台是高压板问题,检查电容,稳压管之类的,还有就是看看有木有虚焊的
发表于 2012-5-4 11:35:22 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
第一台,应该是屏供电有问题了,第二台应该是高压板部分有问题了。。。
高压哪部分出的问题呀,求解?  详情 回复 发表于 2012-5-6 11:44
发表于 2012-5-6 11:44:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
高压哪部分出的问题呀,求解?
是不是高压板有短路,或负载不了造成的。。。。  详情 回复 发表于 2012-5-7 09:01
发表于 2012-5-6 12:14:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主,传个,液晶板子图片吧,这样大家也能看的清楚,说的仔细
发表于 2012-5-7 09:01:09 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
a342155903 发表于 2012-5-6 11:44
高压哪部分出的问题呀,求解?
发表于 2012-5-7 22:25:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
坐等 结果
