查看: 7684|回复: 31
富士通FMV-612MG4硬盘不能分区呀?  是不是有保护,谁有这恢复盘
发表于 2008-6-22 11:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一富士通笔记本(品名:FMV-612MG4 型名:FMV4MGKL3),硬盘(是日立的硬盘)20G的,
1、用DM分区分不了。
2、用PQ分区时提示:
    错误#632   无法完成作业:分割磁区位置、大小、或类型和预期的不同
3、用DISKGEN分区到是不提示错误,可是重分区后退出再进分区又没有了。
4、用MHDD的SCAN后的结果是
<3ms: 2464
<10ms: 149315
<50ms: 1429
用ERASE做过,也做过低格还是不行呀。就感觉 是不能对磁盘进行写操作一样。但又没有发现有保护卡之类的。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-7-1 21:25 编辑 ]
发表于 2008-6-22 23:48:20 | 只看该作者 �
不要在原机上分区, 拆出来, 用USB转接线挂在别的机子上试试分区!
发表于 2008-6-23 00:06:17 | 只看该作者 �
嗯。以前碰到硬盘不能装系统就挂别的机子上。这次你也可以试下在别的机子上试下。
发表于 2008-6-23 17:12:16 | 只看该作者 �
把硬盘装在其它的笔记本上分好区再装回去试一下
发表于 2008-6-23 20:10:40 | 只看该作者 �
这问题你得去硬盘板块请教下
发表于 2008-6-24 14:42:08 | 只看该作者 �
在那儿没有解决问题,以为笔记本版有专修的高手。所以就来这碰一下运气。
发表于 2008-6-25 10:48:41 | 只看该作者 �
是不是你的硬盘有物理坏道,测试一下看看
发表于 2008-6-25 22:32:23 | 只看该作者 �
可能是硬盘的固件区有坏道或固件有损坏,要PCI3000才能搞定的
发表于 2008-7-1 07:48:22 | 只看该作者 �
接受你的建议,在网上淘了一个笔记本硬盘转IDE接口的卡,等了好几天,昨天终于到了,马上接到台式机是,可以很轻松的分区、格式化、安装操作系统。当时心里很高兴。认为问题解决了,可是再把硬盘安回到原笔记本上,还是那样呀。看来是笔记有还原功能,再次拆下笔记本看,没有还原卡,是不是把还原加入了BIOS呀。有知道的朋友,请指点一下呀。谢谢!
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-7-1 17:41 编辑 ]
发表于 2008-7-1 09:02:04 | 只看该作者 �
可能要用随机的恢复光盘才行吧,我这儿没有,哪位朋友有呢?可不可共享一下?
发表于 2008-7-2 18:32:37 | 只看该作者 �
看来是无希望了。                                      .
发表于 2008-7-2 20:55:09 | 只看该作者 �
这真是太神奇了!有没有用别的硬盘在这台机器上试过呢?
发表于 2008-7-2 23:11:54 | 只看该作者 �
建议换硬盘接口数据线
发表于 2008-7-3 01:07:03 | 只看该作者 �
这种现象是硬盘有问题吧.我有一个笔记本上用的也是富士通的..拿到台试机上也可以不分区..分完.保存不了.....
发表于 2008-7-3 07:54:58 | 只看该作者 �
我这个硬盘用转接口接到台式机上,是能分区的,也能格式化,我还装上了 系统,并且安装的系统可以正常使用。安回笔记本又是原来的样子呀。
发表于 2008-7-3 13:44:55 | 只看该作者 �
我也经常遇到这类故障,不过有个方法很简单实用,也很有效,其他分区软件不能解决的,用后立马解决,就是用有些光盘自带的快速将硬盘分成4个区的选项,又快又能解决问题,我遇到的大部分都是这样解决好 的,楼主可试试.你的硬盘没问题.
发表于 2008-7-3 18:57:48 | 只看该作者 �
谢谢楼上朋友的回复,早试过了,不行的、
发表于 2008-7-4 03:50:04 | 只看该作者 �
要在CMOS里设置好,富士通的笔记本都这样
发表于 2008-7-4 08:05:36 | 只看该作者 �
我进CMOS去捍了。里面没有几个设置项的。半于硬盘的也不多,,试着修改了几个设置,也是还是那样,不知道具体是哪项有关。
发表于 2008-7-4 11:19:05 | 只看该作者 �
用   Lformat 做低级格式化,只格式化一个头就行
常见问题,与笔记本无关
