楼主: dcdzzz
富士通FMV-612MG4硬盘不能分区呀?  是不是有保护,谁有这恢复盘
发表于 2008-7-4 14:47:11 | 只看该作者 �
回20楼的朋友,早用过LFORMAT了,不行呀。
发表于 2008-7-4 14:47:49 | 只看该作者 �
回21楼的朋友,现在仍然没有弄好呀,朋友们支个招吧。
发表于 2008-7-4 16:06:57 | 只看该作者 �
把硬盘取下来!放在移动硬盘盒里!在别的\电脑上格式化!然后在放在原来的电脑上!
在用DM分区就行了!我以前也搞过很多次!每次都是很成功的!
发表于 2008-7-5 14:49:02 | 只看该作者 �
楼上的朋友,不行的早就这样试过的。
打800电话问,他们说这款机没有在国内销售。保护是写入BIOS的,他也不知道怎么解密(也许是不原意说吧),只有用恢复光盘,可是这恢复光盘客户早就搞丢了,到哪儿能找到哟。
发表于 2008-7-7 11:06:59 | 只看该作者 �
没有办法,今天退回给客用了。
发表于 2008-7-9 14:10:24 | 只看该作者 �
应该是硬盘固件或者磁头的问题!!!
发表于 2008-7-9 14:34:06 | 只看该作者 �
不是硬盘的问题.应该是笔记本的事.哪里有保护.
你就不会用别的硬盘挂在机子上试试?
发表于 2008-12-23 23:27:39 | 只看该作者 �
用MHDD扫一下!再输入RHPA看看现在的数值对不对!不对的话输入NHPA回车
再输入CLRMBR回车重启再用DM分区我解决的N个这样的问题!
本方法是本人,发明专利!
发表于 2008-12-24 14:49:23 | 只看该作者 �
看来得找找随机光盘试试才行,我遇到一台东芝的笔记本,跟楼主的有点像,硬盘坏了,换了一个120G的硬盘,可以分区,装系统也正常,不管用安装版还是GHOST都能过去,只是在重启后到windows 滚动条前面就没反应了,也不死机,就一直在黑,试了N张光盘都这样,硬盘是新的,不可能是盘有问题,用PQ分的区.最后只好用随机带的系统恢复光盘恢复后正常,XP home系统.当时觉得很奇怪,后来客户系统坏了带过来给我看,我在试了一次,竟然能装了.这个案例跟楼主有点像,可以参考下.
发表于 2008-12-24 22:47:46 | 只看该作者 �
建议LZ 用F32分下试试  在有就是用安装版的XP  分下区试试   要是还不行  你就换你自己个硬盘试试好了
发表于 2009-4-10 13:05:47 | 只看该作者 �
我来公布答案。。。。。。原来是主板硬盘接口那里进水腐蚀了,,直接用天拿水清洗后。。。一切OK。。。。
头像被屏蔽
32#
发表于 2009-4-17 17:18:00 | 只看该作者 �
想东芝   富士通  华硕这样的本本  好多药在BIOS里进行设置    富士通将BIOS的  advance一项的AHCI   HOST   CONCTROLER   设为disable     在用快速分区工具进行了   别用PQ
