查看: 1312|回复: 0
求探讨
发表于 2012-5-3 12:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这是生成1.1V和1.2V的电源芯片,要检查这个芯片是不是有输出得查哪些条件引脚? 是不是只要查16脚的5V供电和第一路电源和第二路电源的8脚和23脚的EN开启信号?
  我现在的问题是PL501没输出芯片5V供电有的,8脚开启3.3V有的,机器待机正常,开机电流跑零点几就会掉,测得芯片11脚有很短暂的0.8V,上开关管控制脚10脚没有电压,自举电容PC506有5V,我就怀疑是这个芯片PU501坏掉了,型号是51124于是就在料板上找来了一个等师傅来确定问题,  先上贴来求救大家这个51124要检查哪些脚来确定芯片的工作好坏?
