查看: 5557|回复: 8
HP CQ40 51125发烫维修一例
发表于 2012-5-3 08:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子拿到手以后大体的看了一下
51125被换过有连脚
EC被换过
处理好外观,插电电流0.06手HP中间针指示灯不亮
手摸到51125严重发烫
测量51125供电18V正常
3V,5V没有输出
测量3VLDO(VREG3)5VLDO没有输出
测量开启信号EN0是正常的
断电后打了一下VREG3脚位对地短路
将芯片拆了再测量还是短
断开PD点PJP30测量芯片的脚位不再短了
排除芯片本身
烧在PD点上
烧到EC发热
拆掉EC后测量不再短路
对照板子找了一个926QF  C3换上
再打对地发现还是短路
不可能找的EC是坏的啊
此时无意间看了一眼图纸发现
图纸上是ENE  B926QF  C0
又找了一个是C0的EC换上后不再短路
上电HP中间针指示灯亮
51125不再发烫开机OK
发表于 2012-5-3 08:44:04 | 只看该作者 �
这机器就 是短路了? 其他没问题?
发表于 2012-5-3 08:47:11 | 只看该作者 �
51125  51120  都很容易坏的
发表于 2012-5-3 08:47:14 | 只看该作者 �
换的第一个ec是坏的
我印象中C3后缀的和C0后缀的不通用吧!换的应该不是坏的,应该是型号不对,针脚定义有一些差别吧!  发表于 2012-5-3 09:03
发表于 2012-5-3 08:56:53 | 只看该作者 �
短路   ?????没其他现象
发表于 2012-5-3 09:03:32 | 只看该作者 �
926QF  C3和C0不通用吧
发表于 2012-5-3 09:08:25 | 只看该作者 �
一般换的话最好是原配的,不找通用,比较麻烦
发表于 2012-5-14 13:46:57 | 只看该作者 �
这种现象应该还有短路的现象的  仔细查查
发表于 2012-5-14 13:58:07 | 只看该作者 �
是不是没有换好,,换连锡了
