- 积分
- 345
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-1
- 精华
今天收到一台dv6的机器,问题是电池可以开机,电源不能开机
上可调电源,没有待机电流,数值为0.00
拆下主板,先检查一下,没有明显的原件烧坏,用万用表打阻值,没有短路
唉,老老实实接电源,一点一点测吧,+VA-19V,+VAD-19V
哎,到了PQ35, 这个管子的4 脚有19v,1脚 0v ,3脚 0v
这个是n 沟道的管子导通条件是 1脚大于 4脚。现在G是0v。从这里下手,PQ35的1脚,
有2个信号1. acok_in 2. +vh28
从简单的下手,+vh28是PU4的8脚发出的,PU4的1脚VIN供电是0V沿着线路查,
PR43阻值正常没有问题,继续找,发现PD8一端+VA-19v正常,另一端0v
问题找到,从料板上下了个一样的,替换,接可调电源,待机电流0.01,自此本机修复
写的不好,请谅解
只是想和大家分享一下心德
补充内容 (2012-5-3 18:01):
不好意思啊,网络问题图片没发上来,马上补发
补充内容 (2012-5-3 18:07):
补发的图片在下面 |
