查看: 4902|回复: 18
联想Y450不触发一列!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-5-2 22:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
型号:联想Y450
板号:KL1 独显
现在手上这台联想Y450不触发。待机0.004按开关电流跳到0.020。IO8512的工作条件全部都满足。ACIN,3V,5VPCU, DNBSWON,RSMRST, 3V_S5也开启了
,现在我想问的就是ICH9 什么情况下。才发SUSB#.SUSC# 这两个开启信号啊?  RTCRST,这些也正常。南桥,BIOS ,IO.都已经换过了。
  最后补充一点,就为什么取了南桥就可以触发,并且全部电压都出来了。  请教师傅们帮小弟一个忙分析下.
小杨师傅?呵呵  发表于 2012-5-3 01:45
发表于 2012-5-2 23:12:07 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2012-5-2 22:38:20 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
请大家帮个忙,说下看法。为什么取了南桥就可以触发?
发表于 2012-5-2 22:58:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
重做南桥应该可以的,可能桥虚焊了、
发表于 2012-5-2 23:04:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望对你有帮助
NBSWON发给南桥,同时发出S5-ON到1845产生1.5V_S5。S5-ON输入PQ128经过PQ132产生S5-OND。S5-OND通过PQ127和PQ141分别产生5V_S5和3V_S5。3V_S5,5V_S5,1.5V_S5此时供电给南桥。南桥收到DNBSWON低电平时,便发生SUSB#,SUSC#(3v左右) 两个高电平送给以97551,97551收到SUSB#,SUSC# 后便相继产生了SUSON,MAINON#,VRON信号
同意楼主: 4.2
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 14:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 12:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 12:08
y450里面有97551吗  发表于 2012-5-3 11:46
同意楼主: 5
好心人  发表于 2012-5-3 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 08:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 01:59
发表于 2012-5-2 23:26:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥工作条件:供电,时钟,复位都正常吗?
发表于 2012-5-2 23:34:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有些机器有可能出转换电压先,所以能触发,但是有可能会掉电吧
发表于 2012-5-3 00:09:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不会吧   连cpu都有吗???
发表于 2012-5-3 10:28:16 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
取了南桥。CPU 供电都出来了的。
发表于 2012-5-3 10:35:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换个新的南桥试试看呢?我遇到过i的是南桥周围热一下就可以开机了,最后发现时南桥周围电容失容的问题
发表于 2012-5-3 10:43:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
太复杂了,这么多条件
发表于 2012-5-3 10:57:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习,挺复杂的啊
发表于 2012-5-3 12:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
自己慢慢分析
发表于 2012-5-3 15:34:53 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
师兄们,有遇见拆了南桥可以触发,,装上南桥就不能触发的列子吗?、
发表于 2012-5-3 15:46:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你南桥取了触发到多少? 不可能南桥不参与触发啊。只有一次取了南桥晶振还能触发。  不知道跟你这是一样不。
发表于 2012-5-4 09:24:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是不是南桥内部短路,拉低信号了。这种情况先换南桥先
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 15:55
发表于 2012-5-4 20:56:28 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
都修到这个田地了,南桥肯定是换了的。涛声依旧
发表于 2012-5-14 12:16:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  SUSON,EC这个信号没有开启,所以SUS3V、SUS5V,没有出来。SUSC/#SUSB#也不会正常。
发表于 2012-5-14 12:43:58 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
如果是外部上拉,取下南桥是会出电压的.
