查看: 2502|回复: 5
神舟承运W735T进水维修
发表于 2012-5-2 17:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一台客户送来的进水机,神舟的,来时是掉电,拆机。
开始插各大条件,供电全部ok,然后测了下cpurst#发现只有0.1几,这时弄了个检测卡插上,发现没有复位,这时想应该是前面的问题了,掉电一般分几种,一个是温度保护,一个pwok没出来,不跑码,复位不对都能引起,直接去看了下pm_pwrok发现只有0.5v左右
分别连着南桥
产生复位的
由EC发出
这个东西真不太清楚他是干嘛的,知道的高手告诉下
先将ec的47脚翘起来,发现ec引脚上有正常的3.3V,这时判断为有东西将他拉低,党江u53就是不知道干嘛的那个东西干掉时,发现3.3v正常出来了,这时一看,检测卡也跑码了,心想好了,之后接外接显示器,正常显示。
谢谢分享!!!!!!!!!!  发表于 2012-5-2 18:12
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
不会看电路 + 10 童哥雄起
不解释 + 10 神马都是浮云
chongchong + 10 很给力!
发表于 2012-5-2 17:52:49 | 只看该作者 �
附图:板子图片就穿不了了,不知道为什么老是提示我太大不让。
图纸: 259IA Rev.C Circuit Diagram.rar (1.09 MB, 下载次数: 6)
发表于 2012-5-2 18:07:40 | 只看该作者 �
U53好像是个D触发器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 14:14
我想知道,他那两个信号干嘛的  详情 回复 发表于 2012-5-2 18:09
发表于 2012-5-2 18:09:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-2 19:17:30 | 只看该作者 �
梦之晓 发表于 2012-5-2 18:09
我想知道,他那两个信号干嘛的
好像是管着什么报警之类的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 14:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 01:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 20:22
发表于 2012-5-3 22:11:39 | 只看该作者 �
很好的例子   可以互相学习
