查看: 8662|回复: 10
求助:技嘉MA770-us3 不认Sata硬盘,查元件位置。
发表于 2012-5-2 17:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子开始是时认时不认Sata硬盘,认的时候进系统玩游戏一切正常,IDE硬盘一直可以认。
麻烦高手帮查一下上面几个元件的位置(主板上没有标注元件编号,只标注了x6晶振位置,晶振换过不行),不用非要拆南桥才能路到元件位置吧?
补充内容 (2012-5-6 10:32):
找到原因了,原来是诊断卡在做怪。咱们修好机都习惯性把诊断卡插上去试机,今天把这主板全部测试点都测试了,还是不行,直接把诊断卡拨下来开机,谁知道硬盘认出来了。。。。。。
发表于 2012-5-2 17:29:39 | 只看该作者 �
现在想找到L14和L16的位置测量一下Sata供电,R2194测一下Sata时钟。
发表于 2012-5-2 17:35:05 | 只看该作者 �
桥加焊过了,应该不是SB的问题。
发表于 2012-5-2 20:23:31 | 只看该作者 �
有没有用波波看看时钟的波形呢?
发表于 2012-5-3 09:11:45 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS关了
发表于 2012-5-3 11:09:08 | 只看该作者 �
SATA对地阻值,更换IO,最后查南桥~!
发表于 2012-5-3 15:45:09 | 只看该作者 �
一般都是南桥的问题,我修过很多昂达的N78 全是桥问题,除SATA外其它全好,加焊桥就好了
发表于 2012-5-4 13:39:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-4 13:40:18 | 只看该作者 �
桥加焊过了,时认时不认,感觉不象是SB的问题。IO那方面没测量过,不知道跟IO有没有关系。
发表于 2012-5-6 11:15:09 | 只看该作者 �
今天又把诊断卡插到另一块没修过的技嘉MA770-s3上,还真认不出硬盘了:)
发表于 2012-5-6 17:10:39 | 只看该作者 �
那会不会是PCI槽的问题呢?我也遇到很多这样的情况,有时间怎么弄不开机,诊断卡一插,亮了求解释
