查看: 5509|回复: 21
这屏怎么下手,无思路.........
发表于 2012-5-2 15:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦师傅们给点思路,换过屏线,也点过屏了,问题照旧。。。怎么修???????
发表于 2012-5-2 15:21:03 | 只看该作者 �
这屏幕是什么型号的
发表于 2012-5-2 15:37:24 | 只看该作者 �
LZ   LCD屏和屏线都排除了还不好修吗....
发表于 2012-5-2 15:52:07 | 只看该作者 �
这种情况也叫花屏吧?1.接触问题;2.控制板问题。
发表于 2012-5-2 15:55:39 | 只看该作者 �
驱动板的问题吧!
发表于 2012-5-2 15:59:39 | 只看该作者 �
放弃吧。应该是屏的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 14:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:32
发表于 2012-5-2 16:03:34 | 只看该作者 �
有可能是显卡的问题吧!!!
发表于 2012-5-2 16:18:00 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}主机没问题的,我用通用驱动板,也是一样的,没变- -
发表于 2012-5-2 16:39:37 | 只看该作者 �
显示器是915sw+   屏型号是 IVO  M190MWW3
发表于 2012-5-2 16:40:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-2 16:40:55 | 只看该作者 �
大创时代 发表于 2012-5-2 15:21
这屏幕是什么型号的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-529487-1-1.html
发表于 2012-5-2 17:02:54 | 只看该作者 �
是台机液晶屏?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-17 14:22
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-5-2 17:03:53 | 只看该作者 �
应该是屏的问题哦 你放弃吧 不要浪费时间
发表于 2012-5-2 17:08:18 | 只看该作者 �
你拆开屏上边的电路板 看一下那个芯片是不是有接触不良或者虚焊的引脚 然后 再按压一下电路板和屏的连接软排线试试
发表于 2012-5-2 17:36:30 | 只看该作者 �
加焊一下如果还是一样的话,放弃
发表于 2012-5-2 17:47:23 | 只看该作者 �
屏的故障大,估计修复不了
发表于 2012-5-2 18:09:40 | 只看该作者 �
1.屏上的主芯片加焊一下
2,屏接口用钳子捏一下,可能是经常拔插,接口变大接触不良
发表于 2012-5-2 18:35:15 | 只看该作者 �
把那个大IC 加焊一下..就那个MTD.....
发表于 2012-5-3 15:27:55 | 只看该作者 �
很有可能是屏的问题……
发表于 2012-5-3 17:08:10 | 只看该作者 �
    加焊一下屏电路板上的芯片 还送不行的话就是 屏了。
