查看: 2250|回复: 4
如何选择适合你的内存
发表于 2012-5-2 14:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要选择适合你的内存首先要了解内存的重要性:
现在随着内存价格的暴跌,升级内存已经成为近期比较流行的升级热潮。不过,收到春节及雪灾的影响,近期三大件的价格还是所有攀升。但是这依然不影响那些想要升级内存的消费者。其实,以目前的操作系统和以及CPU的性能来看,2GB容量的内存完全可以满足消费者的任何需要,无需在追求更高容量的内存,而且目前WindowsXP操作系统根本无法支持3.2GB以上容量内存,也就是说即使升级更多容量的内存也一样是浪费资源,同时在一般应用的过程中2GB和 4GB内存容量基本上是毫无差距的。
但是从功能上理解,我们可以将内存看作是内存控制器与CPU之间的桥梁,内存也就相当于“仓库”。显然,内存的容量决定“仓库”的大小,而内存的速度决定“桥梁”的宽窄,两者缺一不可,这也就是我们常常说的“内存容量”与“内存速度”。
  当CPU需要内存中的数据时,它会发出一个由内存控制器所执行的要求,内存控制器接著将要求发送至内存,并在接收数据时向CPU报告整个周期(从 CPU到内存控制器,内存再回到CPU)所需的时间会。毫无疑问,缩短整个周期是提高内存速度的关键,而这一周期就是由内存的频率、存取时间、位宽来决定。更快速的内存技术对整体性能表现有重大的贡献,但是提高内存速度只是解决方案的一部分,数据在CPU以及内存间传送所花的时间通常比处理器执行功能所花的时间更长,为此缓冲区被广泛应用。其实,所谓的缓冲器就是CPU中的一级缓存与二级缓存,它们是内存这座“大桥梁”与CPU之间的“小桥梁”。
  什么是内存颗粒?
  内存颗粒是内存条重要的组成部分,内存颗粒将直接关系到内存容量的大小和内存体制的好坏。因此,一个好的内存必须有良好的内存颗粒作保证。同时不同厂商生产的内存颗粒体制、性能都存在一定的差异,一般常见的内存颗粒厂商有镁光、英飞凌、三星、现代、南亚、茂矽等。
  什么是金手指?
  金手指(ConnectingFinger)是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。现在,所有DIY配件与主板插槽连接部位均可以称之为金手指。
  金手指实际上是在覆铜板上通过特殊工艺再覆上一层金,因为金的抗氧化性极强,而且传导性也很强。不过因为金昂贵的价格,目前较多的内存都采用镀锡来代替,从上个世纪90年代开始锡材料就开始普及,目前主板、内存和显卡等设备的“金手指”几乎都是采用锡材料,只有部分高性能服务器/工作站的配件接触点才会继续采用镀金的做法,价格自然不菲。
  注意:金手指光泽程度
  要保证稳定的超频工作,金手指也是一个不可忽视的地方。看似普普通通的一个“信号传输接口”它也是为内存提供稳定特性的一个重点。质量好的金手指从外观看上去会富有光泽,由于镀层的关系直接给消费者呈现的将会是一个“漂亮的接口”,而忽视这方面的厂家的产品金手指则暗淡无光。
  什么是PCB电路板?
  PCB就是PrintedCircuitBoard的英文缩写,其中文名称为印刷电路板。PCB是所有电子元器件的重要组成部分,就是人体的骨架一样。PCB的生产过程非常复杂,对设计者的技术要求非常之高。良好的PCB设计可以节省一定的成本。
  不过需要说明的是,目前DDR/DDR2内存模组的设计已经非常成熟,模组的性能更多的取决于所使用的内存芯片质量,PCB并不可能弥补芯片的固有不足。所以,如果选择能超频的内存模组,内存芯片的品质是首先要考虑的。一些PCB做工并不是很好的模组的超频能力并不弱,而一些做工很好的模组反而不行,这就体现出芯片超频方面的重要性。
  这同样是一个面子问题,但是它并不像是主板用料一样,可以让普通消费者看的懂。比如普通的电解电容上都会写有品牌,性能指标,但是内存这种全部采用贴片电容的产品,其品牌,指标属于隐性的非业内人士无法识别出来他的质量。好的品牌自然没的说,而兼容内存则通常喜欢在这些元件中打小算盘。
  用料也是关键:电容/电阻
  一般情况下在PCB金手指上方和芯片上方都会有很小的陶瓷电容。这些细小的环节往往被人们所忽视。一般来说,电阻和电容越多对于信号传输的稳定性越好,尤其是位于芯片旁边的效验电容和第一根金手指引脚上的滤波电容。不可否认,在模组的整体质量都在提高的情况下内存的颗粒才是至关重要的。因此,对于目前的DDR2内存来说,电容和电阻的数量已经不能用来衡量内存的好与坏了。成都电脑维修培训学校cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训学校
  不能遗忘的SPD隐藏信息
  SPD信息可以非常重要,它能够直观反映出内存的性能及体制。它里面存放着内存可以稳定工作的指标信息以及产品的生产,厂家等信息。不过,正是每个厂商都能对SPD进行随意修改,因此很多杂牌内存厂商都将SPD参数进行修改,更有甚者根本就没有SPD这颗元件,又或者有些兼容内存生产商直接COPY名牌产品的SPD,不过一旦上机使用就原形毕露,因此,对于大厂内存来说SPD参数是非常重要的,但是对于杂牌内存来说,SPD的信息并不值得完全相信。
  总结:通过本文简单的介绍之后,相信大多都的消费者已经对内存有了一定的认识,通过简单的叙述帮助菜鸟用户快速掌握内存的基本知识,希望大家能够学以致用,挑选出适合自己的优秀内存。
发表于 2012-5-2 15:11:01 | 只看该作者 �
谢谢,学习{:soso_e181:}
发表于 2012-5-2 19:56:42 | 只看该作者 �
这个不用看了,现在卖电脑的太多,多跑几家一比就知道了,也就哪几个牌子,没有可选性。。。。。。。。。。。
发表于 2012-8-15 11:44:04 | 只看该作者 �
看和没看 感觉是一样的 没有什么用处
发表于 2012-8-15 12:09:06 | 只看该作者 �
市场上的假内存也不少,添加的话最好带主机去,以免来回跑
