查看: 6927|回复: 39
联想19的显示器四灯改三灯的问题?
发表于 2012-5-1 22:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想19的显示器亮一下就灭,测试结果为一根灯管损坏引起的保护~这个显示器老化的比较严重如果拆屏的话风险很大,手里的亮灯高压板也用完了,以前看见过用3KV的陶瓷电容来改高压板,但是自己试了下不行~不知道是不是还要改其他什么地方~
补充内容 (2012-5-4 22:43):
改双灯高压板以解决~
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
要不就换灯管 要不就换双灯高压条 再不行就去保护改成双灯  发表于 2012-5-3 11:17
hjq
反对楼主: 5
下面付吕剑武师傅点评极为确切!换灯管吧!  发表于 2012-5-2 14:04
你想做个合格的维修员的话,还是换灯管吧  发表于 2012-5-2 09:33
或者用通用高压板改下  发表于 2012-5-1 23:40
同意楼主: 5
去高压板芯片上的保护引脚  发表于 2012-5-1 23:40
发表于 2012-5-1 22:12:09 | 只看该作者 �
屏上有胶吗?    什么风险?
发表于 2012-5-1 22:19:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-1 22:32:37 | 只看该作者 �
不用动吧,,我记得直接加好了
发表于 2012-5-1 22:34:38 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2012-5-1 22:32
不用动吧,,我记得直接加好了
这样直接加他还是会保护~
发表于 2012-5-1 22:40:44 | 只看该作者 �
那要这么搞
发表于 2012-5-1 23:04:24 | 只看该作者 �
那好像得去保护,,具体怎么弄我也不会,,你搜搜
发表于 2012-5-1 23:10:56 | 只看该作者 �
飞线短接插头2点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 09:08
你想看爆炸??  详情 回复 发表于 2012-5-2 06:12
发表于 2012-5-1 23:11:31 | 只看该作者 �
还不如直接改两灯    接上面一根下面就可以了
同意楼主: 1.7 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 07:35
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-2 07:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 00:26
同意楼主: 5
对,直接改双灯就可以  发表于 2012-5-1 23:15
发表于 2012-5-1 23:55:00 | 只看该作者 �
你没掌握方法,我试过是可以的,还比较稳定
发表于 2012-5-1 23:59:33 | 只看该作者 �
要不去保护也行。。
发表于 2012-5-2 06:12:52 | 只看该作者 �
marteen 发表于 2012-5-1 23:10
飞线短接插头2点
你想看爆炸??
发表于 2012-5-2 06:14:53 | 只看该作者 �
坏的灯管不要插,把3KV的电容接在坏的等灯上,就行了。你的解法没问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 07:25
发表于 2012-5-2 08:16:48 | 只看该作者 �
之前有台联想显示器坏了一根灯管,不想换灯管,直接加个高压电容就OK了,半年后,另外两根灯管也老化了,发红光,还是不想换灯管,去掉高压电容,去保护,直接改成1灯管,效果还行,虽然没有以前亮,但是效果还是不错的,哈哈!
客户给哪点费用,换灯管不划算,又费时又有风险,搞不好还要赔个屏,我这个就花点电费搞定,安全实用,还没反修!  详情 回复 发表于 2012-5-3 10:56
太懒了。。。。。  发表于 2012-5-2 20:19
发表于 2012-5-2 08:44:05 | 只看该作者 �
我上次拆个三星的显示器翰彩的屏灯管老化,那个难拆面板用胶粘到背光模组上的,最后把屏屏给搞碎了{:soso_e109:},如果实在不好拆灯管接口可接个水泥电阻,或高压电容都行。
发表于 2012-5-2 08:55:45 | 只看该作者 �
看来,拆灯管要小心呢
发表于 2012-5-2 09:14:12 | 只看该作者 �
拆屏的东西真要好细耐心才能。
发表于 2012-5-2 09:19:54 | 只看该作者 �
这个电容必须22J及以上。小了不行的。
不行改双灯高压板嘛。楼主
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
不好意思选错了本来是+1分的~我去其他地方给你补回来~  发表于 2012-5-2 10:58
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 2 同意本楼主
风云郁しovё -1 赞一个!
发表于 2012-5-2 09:27:27 | 只看该作者 �
不知道楼主弄好没有,
发表于 2012-5-2 09:27:43 | 只看该作者 �
不知道楼主弄好没有,
