查看: 2624|回复: 6
华硕 F5N 有时能开机有时不能
发表于 2012-5-1 21:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个机,有时能开,就可以进系统,有时不能电流跑到 0。46什么电压都有。。。不知怎么入手,能给点思路吗?
发表于 2012-5-1 21:54:06 | 只看该作者 �
0.46少电压啊,看看哪个没出来,全部要测到,测所有MOS管
发表于 2012-5-1 22:15:38 | 只看该作者 �
不亮的时候看哪里没工作,或电压不够
发表于 2012-5-1 22:24:15 | 只看该作者 �
当机子不开机了  你查查各个供电  一定是某项供电没有出来  我想是CPU没有供电    向你说的有时候能开机有时候不能开机   不开机电流在0.40  我觉得是CPU滤波电容问题
发表于 2012-5-1 22:48:30 | 只看该作者 �
有人笨办法可以试下:就能开机的时候烧下机,然后再去检测,估计就测到了哪里问题了!
发表于 2012-5-1 23:01:31 | 只看该作者 �
大神什么意思 开机的时候怎么烧鸡?
发表于 2012-5-2 11:53:32 | 只看该作者 �
测下不亮时和亮时 CPU 供电 等有没有问题
