查看: 4331|回复: 8
求助联想旭日410a屏暗
发表于 2012-5-1 17:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日410a屏暗 ,用外接高压条屏幕显示正常。估计是高压条坏,哪位大虾能告诉下还有别的原因吗
发表于 2012-5-1 18:22:31 | 只看该作者 �
那就换高压条吧?
发表于 2012-5-1 18:34:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-1 18:38:52 | 只看该作者 �
你也可以整一个好的LCD屏来试高压,你把机器开机的时候量一下高压条的电压,19V供电,3.3开启,还有一个亮度调度看看有没有,如果有当然是高压了,如果没有,那就是主板上。有的板子要亮度调节电压有了,高压才会工作的。实在找不到问题,给你说个最快的办法,用一个通用高压条,接一个公共电压19V,接一个USB供电5V,再接一个地,OK
发表于 2012-5-1 19:46:10 | 只看该作者 �
xtjs 发表于 2012-5-1 18:38
你也可以整一个好的LCD屏来试高压,你把机器开机的时候量一下高压条的电压,19V供电,3.3开启,还有一个亮度 ...
恩 ,我刚才又查了下 ,没有3V开启 。看来是主板的问题
供电12V   亮度0.3-3V可调节  开启 0.56V
发表于 2012-5-1 20:02:03 | 只看该作者 �
刚才又查了下 供电12V  亮度0.3-3V可调  开关0.56V 看来是主板的问题啊
发表于 2012-5-1 20:21:45 | 只看该作者 �
那就整主板撒,还好高压条没坏哟,不然你还没得,是不是嘛?
发表于 2012-5-3 12:18:53 | 只看该作者 �
是开启接触不良 ,倒腾倒腾就好了。
发表于 2012-5-3 19:49:58 | 只看该作者 �
我今天也弄了个暗屏了,用表笔碰开启就可以亮了,以为是虚汗,就加汗了一下,结果还是不行,又不想飞线,就把亮度调节和开启接到一起,第一回事得行了,第二次插起电源就白屏了,我郁闷哟,都到下班时间了只有明天再弄它了,不知道是怎么回事
