查看: 7566|回复: 26
联想E40无待机求助?
发表于 2012-5-1 15:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上有一台联想E40笔记本,客户拿过来是不开的。。拆机,看一下CMOS电池旁边的进过水(客户说以前进的,不过还用了几个月的,客户说机器死机后断电,再开不起来了。。)。清理了一下,上电无待机电流0.00.查待电压3.3V,5V都有,开机键有电压3.3V.
.VBAT.AVCC ,VSTBY,3VPCU..都正常
3V_S5 5V_S5都没有电压,PQ83控制3V_S5没有.PQ67控制5V_S5没有!
而这两个管子的控制极都受控于+15V这个驱动电压。+15V这个电压量有13V。正常的。。本人对广达的时序
不怎么清楚的。。。有修到过这个本本不通电的给点思路。高手们??????
发表于 2012-5-1 15:40:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看ec有没有发出   s5-on   如果没有发出查ec工作条件
发表于 2012-5-1 15:43:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
同意楼上的说法,现在问题应该是在EC这边了.
发表于 2012-5-1 16:21:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上网看一下广达的时序, 。。ACIN有。。LID—EC#   3.3V
32.768KHZ晶振..有波形,..
就是S5 S3 ON的电压没有出来。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 15:29
发表于 2012-5-1 16:28:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看有没有断线
发表于 2012-5-1 16:39:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的地方是CMOS的哪里的。。。清理无断线!
楼主用示波器看看BIOS有没有波啊?  发表于 2012-5-1 20:01
发表于 2012-5-1 16:48:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
醒RTCVCC 晶振有没起振,南桥工作没有 还有EC有没反应
发表于 2012-5-1 17:07:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振起振了。。
发表于 2012-5-1 17:50:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
EC复位没有/
发表于 2012-5-1 19:23:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果条件都正常那就换EC  还有BIOS 损坏也会导致S5-ON 不正常
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 15:29
发表于 2012-5-1 19:36:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在找到问题了没有
发表于 2012-5-1 19:38:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
待机为0重点检修待机电路,包括系统供电、EC、南桥及BIOS
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 15:33
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 15:30
同意楼主: 5
广达的板子一般都是有待机的,不像有的板子要出发,问题都被前面几位说了你还是要查这里  发表于 2012-5-11 03:28
同意楼主: 5
正解 再看看腐蚀的地方  发表于 2012-5-1 22:43
发表于 2012-5-1 22:55:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
S5-OND信号没有  查查EC吧
发表于 2012-5-1 22:58:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-5-2 22:24:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
等待楼主维修结果
发表于 2012-5-4 15:40:29 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
COMS进水靠近的是不是南桥,看看南桥晶振起震了吗
发表于 2012-5-9 17:16:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ请问你的图纸是INTEL的还是AMD的,我有块AMD的机器,没图纸无从下手啊。
发表于 2012-5-9 17:20:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
13V被拉低了吧,建议查查这边
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
13V是正常的  发表于 2012-5-25 15:33
发表于 2012-5-11 00:25:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CMOS电池放电就可以了。这机器和SL410一样。有保护 放一下电就可以。
发表于 2012-5-25 15:07:52 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我今天碰到一台e40没有待机电流,把电池拔掉就好啦,
