查看: 2860|回复: 2
STU3030NLS用什么MOS可以代换
发表于 2012-5-1 11:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今维修一台SP什么的杂牌显示器,一打开就闻到有烧焦味,心喜,一看有一颗MOS烧坏,再看傍边一颗差不多的写着STU3030NLS的MOS芯片,猜想应该是一对的,反面两颗1000μ 25v电容鼓包。随便代换了一颗,不能点亮,送过来的是屏暗,外接高压板正常,因此是高压板的问题,虽说可以换高压板解决,但是本着新手的心态,多学点,所以上论坛问老师傅们,这芯片可以用什么代换?还有就是那两颗鼓包电容应该是滤波的吧?其他地方还要检查一下,麻烦大家了,谢谢
发表于 2012-5-1 13:08:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
用P2804ND5G 可以直接代换
发表于 2012-5-1 22:24:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
按图索骥 STU3030NLS.pdf (826 KB, 下载次数: 23)
