ZXCVWtest
查看: 4854|回复: 28
有哪位修过要用万用表才能开机的主板?
发表于 2012-5-1 09:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一AM2主板,现在出现的问题是:接上电源后,PWR-ON有3.3V,但短接就是不开机.用万用表两针,一针接地,一针再去短接开关,就能触发,并全都正常.查了两天,一直不知是什么原因.哪位老兄知道?
换晶振,谐振电容,最只要的是106电阻。  发表于 2012-5-6 10:27
发表于 2012-5-1 10:10:53 | 只看该作者 �
可以在开关地之间接个电容试试
发表于 2012-5-1 10:42:30 | 只看该作者 �
根据万用表的档位推理原因。
发表于 2012-5-1 10:51:08 | 只看该作者 �
你一说,我前段时间也遇见过这事,  不过当时我没想这么多!
  求解?
发表于 2012-5-1 10:57:16 | 只看该作者 �
....................我碰到的是,用电压档,黑笔接地,红笔去碰南桥晶振...........开机
测小电池  发表于 2012-5-2 11:08
发表于 2012-5-1 11:01:45 | 只看该作者 �
用万用表的二极管档吗?
发表于 2012-5-1 11:03:06 | 只看该作者 �
遇到过,无解
发表于 2012-5-1 12:13:29 | 只看该作者 �
如果触南桥晶振能开机的话,换晶振和电容
发表于 2012-5-1 12:25:20 | 只看该作者 �
在厂里经常遇到,放电OK
放了好多次了。板上根本就没电池了。  发表于 2012-5-6 10:32
发表于 2012-5-1 12:38:42 | 只看该作者 �
我也试过,换了晶振就好了
换了。不行。一样。只是现在只用任意一笔都可以开机。不用万用表上的针则不行。  发表于 2012-5-6 10:32
发表于 2012-5-1 16:42:43 | 只看该作者 �
昨天正好遇上一片,精英的A78芯片组,仔细观察过后,加焊晶振和周边小贴片解决!
试一下。如不行再来讨论。  发表于 2012-5-6 10:10
发表于 2012-5-1 17:15:01 | 只看该作者 �
万用表的什么挡你都不说
发表于 2012-5-1 20:48:22 | 只看该作者 �
要是碰到这种情况,用手摸下晶振两脚,要是能开机,换晶振和诣振电容。。。。。。。
试过晶振了。一样的。  发表于 2012-5-6 10:10
发表于 2012-5-2 09:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学到知识了!
发表于 2012-5-2 10:51:37 | 只看该作者 �
不错学习学习!!
发表于 2012-5-2 13:21:09 | 只看该作者 �
晶振和诣振电容问题。
已经换了晶振了。一样。  发表于 2012-5-6 10:31
发表于 2012-5-3 10:35:50 | 只看该作者 �
一般都是晶振的问题、
换过了。不行。故障依旧。  发表于 2012-5-6 10:31
发表于 2012-5-4 11:50:10 | 只看该作者 �
学习了 学习了
发表于 2012-5-6 10:09:46 | 只看该作者 �
济南飞人 发表于 2012-5-1 17:15
万用表的什么挡你都不说
二极管档,电流档,关闭,都可以。只要是万用表上两针都可以。无论什么情况下。
发表于 2012-5-6 10:14:22 | 只看该作者 �
南桥挂了吧?{:soso_e101:}
如果换了还一样,很可能是南桥有问题。。。。。。。。。  发表于 2012-5-6 19:45
