查看: 5057|回复: 18
宽带连接打开慢!
发表于 2012-5-1 09:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近来好几个用户都反映开机后打开宽带连接很慢,有的要等几分钟啊?是怎么回事啊?系统换过也是一样啊?求大家指点啊!谢谢!
发表于 2012-5-1 09:16:40 | 只看该作者 �
本地连接设置下IP 就OK了!!!
同意楼主: 3.0
怎么设置啊!具体怎么操作啊?  发表于 2012-5-1 12:22
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-1 09:26
发表于 2012-5-1 09:59:40 | 只看该作者 �
2楼正解00.........
发表于 2012-5-1 10:50:07 | 只看该作者 �
看一下水晶头接好了没?再看一下网线的长度、网线过长接收就很慢、有的还接收不到、还有看一下电脑IP设置得对不
发表于 2012-5-1 10:56:14 | 只看该作者 �
设置ip,立马解决问题
发表于 2012-5-1 11:03:56 | 只看该作者 �
我虽然做维修都快两年了,但是很多的软件类都还是没那么得心应手呢~受教了~
发表于 2012-5-1 11:17:23 | 只看该作者 �
指定个IP试下看
发表于 2012-5-1 11:35:11 | 只看该作者 �
设一下本地IP就可以了
发表于 2012-5-1 11:38:58 | 只看该作者 �
既然说用宽带连接那一定是通过猫上网了。你指定ip电信网通能让你上吗?再说ip从何而来。得通过路由才有啊。单机上网都得拨号得到的都是动态ip。宽带打开慢有好多情况。一是开机后要好长时间才可以出现尤其是设置成开机自动运行。如果电话占线或是本地连接设有ip那才会慢呢。你的ip不一定和运营商给的一样。如果本地自己设了ip那宽带的速度不但慢还会上不了网。二是,开机运行的程序太多。注册表里的enbale prefetch建议设为2。因为1的话是开机很快但是进了桌面还是什么也动不了。还要等好久。设为二虽然转圈多些。但是进桌面运行程序就不会那么卡了。还有就是DHCP Client服务得开有些人装的网吧版的系统就会出现连接不上就是这个服务关闭所致还有就是DNS Client服务也得开。有些优化的系统这个服务也不开。第三,多个宽带连接被创建,如果宽带连接太多会发生冲突也会打开慢。解决方法删除所以宽带连接建立新的,猫有问题也会致宽带连接打开很慢。本地连接被停用也一样。
反对楼主: 2.5
反对楼主: 0
此ip非彼ip!!!  发表于 2012-5-1 22:43
反对楼主: 5
很简单的问题你写了这么多,电脑做久的人都知道单机拨号的只要设个固定IP就OK了。  发表于 2012-5-1 11:52
发表于 2012-5-1 12:23:12 | 只看该作者 �
有的那个网络连接开机出来确实很慢,一般装系统可以解决
发表于 2012-5-1 15:16:01 | 只看该作者 �
网上邻居-属性-本地连接-属性-常规-internet协议-属性固定上IP就OK
发表于 2012-5-1 16:31:41 | 只看该作者 �
手动指定,用的人不多。之前用过短时间内还可以。时间长了会出现掉线或不能正常浏览网页的现象。
发表于 2012-5-1 20:59:01 | 只看该作者 �
都是高手嘛,哈哈,就是这个问题
发表于 2012-5-2 12:15:47 | 只看该作者 �
192.168.1.x 这还不会设置~~~~ 网关 DNS 什么都不要填 就设置个IP 跟下面的掩码 就OK了啊
发表于 2012-5-2 13:10:27 | 只看该作者 �
碰到这种情况一般:
1设置固定IP
2重装网卡驱动
注意一点,用路由器的IP不能乱设置。
发表于 2012-5-2 15:15:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-2 17:31:56 | 只看该作者 �
开机拨号连接慢是正常现象,因为要搜索IP地址。
发表于 2012-5-2 19:10:18 | 只看该作者 �
DNS最好也添一下
发表于 2012-5-2 22:39:36 | 只看该作者 �
192.168.1.18
255.255.255.0
192.168.1.1
电话线接入的猫
