查看: 15270|回复: 21
一台联想品牌主机,老是装系统装到一半就不动了!!
发表于 2008-6-21 18:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想品牌主机,老是装系统装到一半就不动了!!硬盘、内存都换过了都不行,于是我把硬盘折下来放到其它机装好Ghost版的XP,我想应该可以解决,系统可以进了,但是在安装硬件的时候装到VIA Controller 的时候就不动了,装了几次都是死在这里!!我想应该是南桥有问题了,客户说前几天打雷没有关机!我想就是打了南桥了,呵呵!!
发表于 2008-6-21 18:28:42 | 只看该作者 �
既然怀疑南桥,就把除主板以外的所有配件都换个再装系统试试吧
发表于 2008-6-21 18:29:47 | 只看该作者 �
有时候数据线我们老是忽略掉~~~
发表于 2008-6-21 18:33:16 | 只看该作者 �
我就是除主板以外所有东西都换了啊!还是一样的!我想就是板的问题吧!
发表于 2008-6-21 18:38:14 | 只看该作者 �
南桥问题
南桥可能没有问题,装系统把软件copy到硬盘,装到一半不能装可能是其它的问题,光驱,系统盘有问题,很难说
发表于 2008-6-21 19:00:48 | 只看该作者 �
如果到检测VIA Controller有问题的话,估计就是主板的问题了。内存、光驱还有系统盘的问题不大可能。
发表于 2008-6-21 19:46:38 | 只看该作者 �
我觉得应该不是南桥的问题,你试着用全新安装的方法试试不要用GHOST
发表于 2008-6-21 20:49:19 | 只看该作者 �
我全部安装方法都试过了!己经确定是主板问题了.呵呵!谢谢各位!!
发表于 2008-6-21 23:00:28 | 只看该作者 �
先用软件检测一次硬盘,在换数据现
发表于 2008-9-10 15:20:19 | 只看该作者 �
板的问题,恼火,这种能开机却不能正常运行的问题,最恼火,你看看板上电容有无问题
发表于 2008-10-8 21:33:38 | 只看该作者 �
把集成网卡芯片下了~~
发表于 2008-10-10 15:09:31 | 只看该作者 �
我也又一块联想的主板,故障现象和楼主的一样,一直没查到是哪里的问题
发表于 2008-10-19 01:14:28 | 只看该作者 �
顶12楼.  还有声卡芯片...................
发表于 2008-11-17 19:59:08 | 只看该作者 �
内存也会出现这个问题的!
发表于 2008-11-17 20:00:10 | 只看该作者 �
网卡的芯片也会的!
发表于 2009-1-21 20:46:59 | 只看该作者 �
原帖由 阿峻 于 2008-6-21 19:00 发表
对啊!!我这里也遇到过很多这样被雷打过的板子,都是这样的,换完网卡也不行,换板子就OK了。
发表于 2009-3-14 13:36:05 | 只看该作者 �
打雷,应该怀疑网卡问题,你在CMOS中将网卡屏蔽后试一下。
发表于 2009-3-29 19:53:45 | 只看该作者 �
换南桥后好了吗?
发表于 2010-7-4 01:35:49 | 只看该作者 �
不要用ghost 先用传统安装方式安装一下 看有没出现故障在确定是硬件问题
发表于 2010-7-6 18:33:10 | 只看该作者 �
Controller翻译过来是控制器的意思,你用纯净版的安装下,因为有些硬件有问题的话,
装驱动是会出问题的,所以安装下试试
