查看: 5642|回复: 25
东芝M300(M352)过LOGO黑屏(有背光无图像)
发表于 2012-4-30 19:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台东芝的本,客户说不能进系统,开机一看,过了LOGO就黑了,晕哦,BIOS都不能进,显卡问题,拆开一看,我滴乖乖,主板上一大块焊膏,明显修过的,定睛一看声卡上面有个小洞,不用说烧了,把声卡取了心想能进了,没门,一样的黑,干显卡,故障依旧,请教各位大虾,这个不上声卡芯片就不能进吗?还是根本就不关声卡的事?请各位大虾指教!
发表于 2012-4-30 22:29:26 | 只看该作者 �
这个好像把COMS电池放电会好    遇到过好几台都搞定,还不用拆机的
发表于 2012-4-30 19:53:58 | 只看该作者 �
是独显的吧,你把显卡取下来植株试试不行就 换一个吧,我遇到过加焊不行植株就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 00:29
发表于 2012-4-30 19:56:00 | 只看该作者 �
和声卡没什么关系的,大多是显卡,从新植下!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 00:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 22:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 20:24
发表于 2012-4-30 19:59:34 | 只看该作者 �
搞显卡撒  不行在换嘛
发表于 2012-4-30 20:26:19 | 只看该作者 �
不行刷BIOS啊
发表于 2012-4-30 20:38:38 | 只看该作者 �
是过LOGO就不显示还是可以显示没背光啊?
有背光无图像  发表于 2012-5-1 08:45
发表于 2012-4-30 20:42:40 | 只看该作者 �
和声卡没关系
发表于 2012-4-30 21:08:15 | 只看该作者 �
声卡芯片也是引起问题的一方面:三个方法:刷BIOS,重植显卡,前提是声卡芯片必须装回好的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 22:57
发表于 2012-4-30 21:12:50 | 只看该作者 �
以前修过一台,同样问题,但忘了是什么型号的,是待机有三极管坏了,楼主查一下,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你个猪猪啊,人家都LOGO了你还来个待机有个三级管坏?我看你是三级片看多了吧?  发表于 2012-4-30 21:18
发表于 2012-4-30 21:28:07 | 只看该作者 �
和声卡没关系的,如果是网卡还可能会有关系,换个显卡吧
发表于 2012-4-30 21:53:06 | 只看该作者 �
刷下bios程序
发表于 2012-4-30 22:12:10 | 只看该作者 �
这个机器是不是nec大电容呀? 是的话先换了再说
不是哈,不过已经带换过了  发表于 2012-5-1 08:45
发表于 2012-4-30 22:30:12 | 只看该作者 �
这个搞过了  发表于 2012-5-1 08:44
发表于 2012-4-30 22:38:21 | 只看该作者 �
和声卡没关系吧
发表于 2012-5-1 00:51:02 | 只看该作者 �
先看下显卡,还不行就搞bios程序
发表于 2012-5-1 07:42:20 | 只看该作者 �
学习来了呀,等修好了告诉声先,谢谢。
发表于 2012-5-1 09:01:38 | 只看该作者 �
黑屏跟声卡肯定没关系,能见到Logo应该不是硬伤吧。
发表于 2012-5-1 09:16:33 | 只看该作者 �
楼主有接外显试一下吗?
发表于 2012-5-1 09:25:01 | 只看该作者 �
重现LOGO后黑屏,应该是没过自检
