查看: 6455|回复: 25
长城品牌台式机主板不跑码
发表于 2012-4-30 18:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台单位的长城台式机电脑,诊断卡测试不跑码,测的CPU供电不正常 只有0.25,上管G级电压也是0.25,这个主电源管理芯片 是ADP3181,查到它的引脚定义是如图。        VCC有12V电压,EN应该相当于开启信号有1.25V电压,但PG信号没出来,这样是不是判断这个芯片坏了?要根换这个芯片?
发表于 2012-4-30 20:11:07 | 只看该作者 �
楼主说了这么多是没有VCORE电压对吧!那就先加焊下芯片,不行就直接换吧,换同型号的吧!如果还是不行那就把上下管全换了!!
发表于 2012-4-30 20:25:48 | 只看该作者 �
这芯片很容易坏的    换吧
发表于 2012-4-30 21:19:33 | 只看该作者 �
cpu发出的vid呢?全为0v吗?
发表于 2012-4-30 21:41:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-30 21:53:34 | 只看该作者 �
嗯,二话不说换啊
发表于 2012-4-30 23:04:13 | 只看该作者 �
CPU供电三大条件  主供电。 VID   EN
发表于 2012-4-30 23:05:34 | 只看该作者 �
换电源管理芯片
发表于 2012-4-30 23:52:06 | 只看该作者 �
学习一下了,后来搞好了吗,是什么原因
发表于 2012-4-30 23:52:11 | 只看该作者 �
直接换也太没技术性了吧,你得先看看PWM引脚有没有发出信号给驱动芯片,要是没有的话就证明是电源管理芯片坏了
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
你查来查去 还是芯片问题·· 有必要吗?  发表于 2012-5-2 11:20
发表于 2012-5-1 00:10:14 | 只看该作者 �
换吧       芯片换了就好了
发表于 2012-5-1 09:34:44 | 只看该作者 �
有示波器的话量一下上下管的驱动波型。就能比较准确的判断是不是电管的问题
发表于 2012-5-1 10:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上Cpu,测Vid如果不全0就正常,直接换芯片
发表于 2012-5-1 11:50:49 | 只看该作者 �
这种芯片非常容易坏
发表于 2012-5-1 12:06:08 | 只看该作者 �
如果全为0呢?
我觉得就是这个 芯片问题
发表于 2012-5-1 12:20:39 | 只看该作者 �
CPU坐子空焊没,打下阻值
发表于 2012-5-1 12:43:59 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2012-5-1 12:20
CPU坐子空焊没,打下阻值
哥哥,不是BGA封装的CPU座子,还空焊呢?
发表于 2012-5-1 21:32:35 | 只看该作者 �
楼主的芯片定义脚是哪个网站?。 分享下谢谢啦
发表于 2012-5-2 11:30:41 | 只看该作者 �
先换芯片吧。反正这芯片换起来简单
发表于 2012-5-2 12:27:25 | 只看该作者 �
VID信号为0不算正常吧???哪位师傅解答下?
