查看: 2010|回复: 3
三星743df 拖尾
发表于 2008-6-21 17:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请教各位大虾   三星743df   显示文档等字符有 白色透明重影   并略带拖尾 应该查哪?谢谢
发表于 2008-6-21 23:48:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
将前置视放块各引脚之间用刀片刮干净.然后再补焊一次就可以了.
发表于 2008-6-22 09:30:15 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
如按照版主说的 还不行 那只有更换 耦合电容  试试了
一般三星的照上面的做法大多数都可解决问题
发表于 2008-6-22 09:34:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看后视放的供电和后视放芯片是否有氧化现象
