查看: 5320|回复: 15
宏基4736ZG 硬盘不引导
发表于 2012-4-30 15:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿来时是分区表被破坏了不能引导。重建分区表、修复MBR后还是一样不能引导,,再GHOST一个系统也是不能引导,就是一个光标在左上角闪动。把硬盘接到台式机上能正常引导。移动硬盘进PE正常、用光驱引导进PE也正常,换了个硬盘也一样不能引导,各位大师是不是南桥问题啊??这个板的NEC大电容会引起这个问题吗?求解.......
已经解决问题了,这板子有轻微进水,其中断了一根线,补线后OK了。上张图
本人焊接水平超烂
发表于 2012-4-30 16:37:29 | 只看该作者 �
把SATA几个线量下阻值,这个不要我都说吧
发表于 2012-4-30 18:17:30 | 只看该作者 �
用心观察就可以解决问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 14:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 23:05
发表于 2012-4-30 19:36:55 | 只看该作者 �
既然其他的启动项都正常,说明硬件方面是正常的,检查主板与硬盘的连接有无损坏就行了吧!!!!
发表于 2012-4-30 20:27:03 | 只看该作者 �
楼主挺细心呢!!啊哈哈
发表于 2012-4-30 20:43:50 | 只看该作者 �
目检很重要,要不然要走好多弯路
发表于 2012-4-30 20:50:55 | 只看该作者 �
楼主要细心啊
发表于 2012-4-30 22:25:49 | 只看该作者 �
测一下SATA的电容试试,阻值是多少
发表于 2012-4-30 22:33:41 | 只看该作者 �
楼主有这个板子的图纸吗,发个来看看是哪个线断了会这样好让我们学习学习啊。
发表于 2012-4-30 22:34:14 | 只看该作者 �
楼主细心啊,还好没有把问题搞大
发表于 2012-5-1 15:29:08 | 只看该作者 �
楼主那根线是说什么线啊
发表于 2012-5-1 17:21:25 | 只看该作者 �
没看清楚那里短线啊 楼主能不能把图片放大点啊
发表于 2012-5-1 17:26:49 | 只看该作者 �
是不是还有断线的地方
发表于 2012-5-1 17:34:25 | 只看该作者 �
图纸上这根线是做什么用得啊?
发表于 2012-5-1 17:43:16 | 只看该作者 �
维修这行,要细心看,细心测,马虎大意是大纪。
发表于 2012-5-1 17:45:52 | 只看该作者 �
有时可以看出的问题就可以不要去量,这样很省心的
