查看: 18478|回复: 82
稳压二极管原理。彻底解释清楚。
发表于 2012-4-30 11:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
=================================={:soso_e132:}问题{:soso_e132:}==================================
原帖地址http://www.chinafix.com.cn/thread-526130-1-1.html
该会员问题是:为什么这个二极管的1脚会出来2.5v电压。是本身接上这个二极管就成2.5v了吗?
================================={:soso_e130:}回答{:soso_e130:}=================================
因为看到回复说法不一,众说纷纭。很多人回答的是错的。可能会误导刚入门的新手。
所以我感觉需要发帖专门解释一下稳压二极管的工作原理。
废话不说,看图。
1.这是稳压二极管工作图,它跟普通二极管正好相反,{:soso_e126:}工作在第三象限,即反相区。
即反向电压到达软击穿电压时,它开始导通。
如楼主所发的那张图,我们假设这个管子反向击穿为负2.5伏特。
从图上可以看到,到达-2.5伏特时,电压是一条稍微倾斜的直线,可以认为就是虚线所画的-2.5伏特。
此时电流可以无限的增大。任凭电流如何增加,电压基本保持2.5伏特不变。这就是稳压二极管的神奇之处!{:soso_e200:}
在此补充说明一点:世界上没有100%的精确的东西,咱们所说的稳压管的稳压,也只是大概维持在2.50伏特左右,比如在2.50145--2.50999之间变动,但是咱们所用的万用表是不太精确的,比如只能测到小数点后两位,所以测出来都是2.50伏特。
包括各种芯片,供电电压,其实都是可以稍微波动的。跟人的心跳一样,可以50-80跳每分,都正常。
2.再说一下稳压二极管上面的那个电阻,起啥作用?我看到前面几个人说,是这颗电阻保证了电压稳定在2.5伏,大错特错!
{:soso_e113:}这颗电阻在此主要是限流,分压没啥意义.这颗电阻为1K欧姆,它能分2.5伏特,是因为凑巧了。
因为上面的5v减去稳压二极管的2.5v,剩下的是加在电阻上的2.5v。
如果上面的电压为6v,这颗电阻上得到的电压为6v-2.5v=3.5v。
它起的作用主要是限流,防止通过稳压二极管的电流过大,导致稳压二极管过热烧毁。
如果把这颗电阻增加到2K欧姆,1脚输出的照样为2.5伏特。{:soso_e117:}这个管子的过流能力如果很强的话,我可以这么说,没有这颗电阻,5伏特直接加上去,出来的照样是2.5伏特。或者假设电压不是5V,而是2.9伏,可以直接加上去,根本不需要限流电阻,出来照样是2.5伏特!{:soso_e130:}那有人可能要问了{:soso_e112:},5v-2.5v=2.5v,2.9v-2.5v=0.4v,2.5伏特或者0.4伏特这个压降跑哪里去了?{:soso_e132:},正确答案是:降在导线上啦!呼呼{:soso_e203:}2.5v的压降落在导线上,什么后果,板子印制线必然烧大窟窿。所以才加了限流电阻{:soso_e111:}!
3.至于稳压二极管,为什么可以稳定在2.5伏,这是制造工艺决定的。不同的制造工艺,材料,可以使稳压二极管稳定在不同的电压值上面。{:soso_e110:}
{:soso_e176:}希望这次我是把这个问题一次性的彻底讲清楚了。{:soso_e129:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 17:39
发表于 2012-4-30 19:15:53 | 只看该作者 �
谢谢提醒。错误之处已经更正。
关于基本元件,电阻,电容,电感,3极管2极管,mos管。相关资料正在整理中。以后会逐步发帖详细解释。让新手们彻底搞懂这几个元件。
发表于 2012-4-30 14:33:07 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2012-4-30 11:28
楼主,图中的稳压二极管的稳压值是多少?
稳压值随稳压二极管的种类和用途不同而不同,有1.5V.2.5V,3V.3.5V.4V.4.5V.5V.5.5V.6V的等等的稳定值.这个元件就记住关键一点就是反向击穿电压做稳压值,这个"反射击穿"是可逆的,但过高的电压就把它真正的击穿了,就不可逆了.这时稳压二极管就坏了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 22:46
同意楼主: 5
有营养好  发表于 2012-5-6 11:12
呵呵!明白!  详情 回复 发表于 2012-5-2 15:36
发表于 2012-4-30 11:22:50 | 只看该作者 �
楼主精彩的讲解了稳压二极管的原理及作用,很给力,但图标错了,横轴为 V,纵轴
发表于 2012-4-30 11:23:36 | 只看该作者 �
为I,对吧
发表于 2012-4-30 11:27:07 | 只看该作者 �
谢谢荷尖上的蜻蜓提醒。已经更正图片错误标示。
发表于 2012-4-30 11:28:38 | 只看该作者 �
楼主,图中的稳压二极管的稳压值是多少?
发表于 2012-4-30 11:47:14 | 只看该作者 �
不可能加载在导线上的,一定是加到电路上其他地方去了,不过限流电阻确实需要
发表于 2012-4-30 12:09:13 | 只看该作者 �
讲的完全在理,跟书上学到的是一样地,功底扎实啊
发表于 2012-4-30 13:22:00 | 只看该作者 �
俩篇贴都仔细看过  不过我觉得这才是正解。。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-3 13:11
发表于 2012-4-30 13:35:32 | 只看该作者 �
貌似跟三端稳压器一样的原理
发表于 2012-4-30 13:36:54 | 只看该作者 �
虽然我懂稳压二极管的雪崩原理,但让我说就说不了这么清晰
发表于 2012-4-30 14:33:04 | 只看该作者 �
测电压的话,直接测稳压二极管的有箭头的那端,应该是2.5v吧,是不是。
发表于 2012-4-30 14:39:13 | 只看该作者 �
非常不错楼主不打算写下三极管么
发表于 2012-4-30 14:49:55 | 只看该作者 �
wsyxdl 发表于 2012-4-30 12:28
谢谢楼为图文并茂的讲解
哎  中维的??
加我qq398200383
发表于 2012-4-30 16:26:56 | 只看该作者 �
你虽然讲解了稳压二极管原理,但是你的图是个三端稳压模块.....不是你说的简单的稳压二极管那样的...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 12:34
发表于 2012-4-30 17:47:07 | 只看该作者 �
R9000电阻还是限流的,一个电阻怎么分压呀
发表于 2012-5-1 17:38:04 | 只看该作者 �
了解了,就是楼主的画工不是很强。但还是懂了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-3 13:11
发表于 2012-5-2 15:36:50 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-4-30 14:33
稳压值随稳压二极管的种类和用途不同而不同,有1.5V.2.5V,3V.3.5V.4V.4.5V.5V.5.5V.6V的等等的稳定值.这个 ...
呵呵!明白!
发表于 2012-5-25 16:15:48 | 只看该作者 �
现在看了稳压二级管原理,明白了许多,楼主能不能在来个三极管的?
