- 积分
- 201
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-23
- 精华
稳压二极管是怎么稳压的 直接就能稳定两端2.5V 不变 直接就是5v-2.5v得到 分压电阻上的分走2.5V ? 不是的 要了解一个东西的 工作原理首先呀分析他的工作过程 稳压二极管之所以稳压2.5V 是 设计的反向击穿电压是2.5V 反向电压高于2.5V 产生电流 电流流过电阻分走多余电压 得到稳压二极管的稳压值 过程就是当电压上升(二极管和电阻串联 电流相等) 电流增大 电阻分压增大 二极管两端电压不变 电压下降 电流减小 电阻分压减小 二极管两端电压不变 同理 一个普通硅管 串一个电阻 都可以当做一个0.7V 的稳压二极管用 稳压二极管没你想得那么高级 你说如果一个二极管如果承受电流很大 可以直接不要电阻直接加电 这是因为电源也是有内阻的 |
