查看: 8207|回复: 34
华硕 p5vd2-MX SE主板无复位 维修
发表于 2012-4-30 10:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板能正常触发上电,诊断卡不跑码,复位灯常亮!
主角:p5vd2-MX SE 规格
主芯片组:VIA P4M890 CPU插槽:LGA 775 CPU类型:Pentium D/奔腾 4/Celeron/Core 2 Duo 内存类型:DDR2 芯片厂商:VIA 芯片组描述:采用VIA P4M890/VIA VT8237A芯片组 CPU平台:Intel
根据整板无复位检修思路:
  无复位----诊断卡灯常亮
A:供电:*VSB、内存供电、桥供电、总线供电、cpu供电
B:时钟:VCC3、VTTPWRGD#、14.318MHZ
C:复位:PWROK、VRMPWRGD、PLTRST#,FPRST#
应该先查供电,
测IO的75脚rsmrst#,待机时3.3v 触发后始终为3.3v 无跳变,若主板系统供电正常,应该会有高低高的跳变。进一步说明供电不正常。可该板没有,表示很蛋疼。。。。。到底哪个供电不正常呢
经进一步严格检测,发现 总线供电、cpu供电 均不正常。总线供电不正常,cpu供电,cpuvcore没有,表示可以理解的。。。
追查到PQ14,产生1.5v的场管,其电路连接情况如下:
测其s极电压只有0.4v表示很不正常,d极有1.7v左右正常,g极的驱动电压1.5GATE也是正常的,问题已经很明显,哈哈。。。
幕后元凶:PQ14 9t15GH,果断拆之换之。
修复后:
新手新贴,敬请指正,加分{:soso_e113:}。。。。。。。。。。。。 60-MBB42C-A02.rar (109.34 KB, 下载次数: 158)
同意楼主: 4.3
同意楼主: 0
这个管子变色了,本来不坏也要换!  发表于 2012-5-1 23:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 19:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 11:33
同意楼主: 5
楼主很厉害  发表于 2012-4-30 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 12:28
同意楼主: 5
加分鼓励  发表于 2012-4-30 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 10:49
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
默默的帅着 + 10 严禁灌水
snxwy888 + 5 很给力!
你是我的梦 + 5 神马都是浮云
扬帆起航 + 10 赞一个!
是人非神 + 10 很好。 很强大
发表于 2012-4-30 11:30:14 | 只看该作者 �
初学者分析的比较精准,有前途,还献出点位图,值得一赞。
发表于 2012-4-30 11:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-30 12:07:47 | 只看该作者 �
这个还不会用啊,需要再学习。。
发表于 2012-4-30 13:12:58 | 只看该作者 �
楼主还有点位图 不错修的也很顺利
发表于 2012-4-30 13:39:15 | 只看该作者 �
攻芯 发表于 2012-4-30 13:12
楼主还有点位图 不错修的也很顺利
点位图 也是好不容易找到的!所以发上给有需要的朋友!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
snxwy888 + 5 很给力!
发表于 2012-4-30 13:41:07 | 只看该作者 �
cthsdxp 发表于 2012-4-30 12:07
这个还不会用啊,需要再学习。。
我也不大会查点位图,我是菜鸟,百度了下总算,有那么一点会了!
发表于 2012-4-30 14:15:11 | 只看该作者 �
点位图下了用什么软件打开。
发表于 2012-4-30 15:20:31 | 只看该作者 �
tsict.exe
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
snxwy888 + 5 神马都是浮云
发表于 2012-4-30 20:38:54 | 只看该作者 �
我呀是新手学习了  谢谢楼主
发表于 2012-4-30 22:21:04 | 只看该作者 �
IO 的75脚没有跳变,始终为高电平,主板应该会不开机吧!额是新手,前来请教!
发表于 2012-4-30 22:22:25 | 只看该作者 �
打错了,“是不通电”!呵呵!
发表于 2012-4-30 22:45:56 | 只看该作者 �
怀疑这个机子不是你修的。
发表于 2012-4-30 22:46:17 | 只看该作者 �
怀疑这个机子不是你修的。
为什么这么说  详情 回复 发表于 2012-5-1 19:36
发表于 2012-4-30 23:06:13 | 只看该作者 �
有点不明白 没复位为什么会先查RSMRST# 这个而且听你描述是不正常的.那为什么不继续查这个呢!
发表于 2012-5-1 09:33:04 | 只看该作者 �
当时测了下RSMRST#对地阻值,没有开路、短路。由于是连接到桥感觉查起来比较费力!这种情况下rsmrst#不正常,我理解为肯定 哪里供电不正常!所以检查供电。。。。
发表于 2012-5-1 09:37:33 | 只看该作者 �
林志远 发表于 2012-4-30 22:45
怀疑这个机子不是你修的。
不用怀疑 机器 确实是本人修的!
发表于 2012-5-1 10:00:22 | 只看该作者 �
这个问题我也很纠结,回头找了块好板又重新测试了多边确实无跳变!我想这里应该是有跳变的!只是我用的指针表测不出来!!误导大伙了表示很不好意思!向大伙说声SORRY
发表于 2012-5-1 10:49:43 | 只看该作者 �
rsmrst# 是触发的条件, 你这个板子到底是没触发,还是触发了,没复位? 怎么看你的帖子说是没复位,干rsmrst#什么关系?
发表于 2012-5-1 11:08:49 | 只看该作者 �
常熟倚天电脑 发表于 2012-5-1 09:33
当时测了下RSMRST#对地阻值,没有开路、短路。由于是连接到桥感觉查起来比较费力!这种情况下rsmrst#不正 ...
RSMRST#好像是用来复位南桥ACPI的,高电平是正常的,如果是低电平的话就不会上电,一直处于复位,所以你这个思路个人感觉有严重的问题.
