华硕 p5vd2-MX SE主板无复位 维修
发表于 2012-5-1 11:13:58 | 只看该作者 �
  哎、我什么时候才有这技术 啊
发表于 2012-5-1 11:57:35 | 只看该作者 �
RSMRST#是用来复位南桥ACPI的,但它代表系统供电正常,触时应该有跳变!
发表于 2012-5-1 18:42:44 | 只看该作者 �
楼主既然有点位图,麻烦看看你换的那个管子是不是1.5SB, 要是它是产生1.5SB电压的,那么你这个机子是不可能有触发的啊。
发表于 2012-5-1 19:30:14 | 只看该作者 �
RSMRST 只是一个告诉桥待机电压OK地信号,只要有 3。3V  你管他有没有高低高地跳变呢,刚刚在论坛里看到有一个贴 是RSMRST 无电压不上电,那个师兄直接飞一个,3,3V 过去,照样上电跑码,
发表于 2012-5-1 19:36:41 | 只看该作者 �
林志远 发表于 2012-4-30 22:46
怀疑这个机子不是你修的。
为什么这么说
发表于 2012-5-1 23:02:15 | 只看该作者 �
常熟倚天电脑 发表于 2012-5-1 09:37
不用怀疑 机器 确实是本人修的!
不好意思,是我看你思维过程产生的误会,其实你的这个思路是错了,那个1.5V是桥供电没有,给你撞上了。搞定就是王道。
发表于 2012-5-1 23:08:20 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2012-5-1 19:36
为什么这么说
原来认为楼主只是那个板子来发帖的,后来仔细想了想,是我错了,楼主只不过是思路错了。他修好这个板子是错到正确的地方上去了,就是桥的1.5v供电没有。这里向楼主道歉......!
发表于 2012-5-2 16:19:10 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2012-5-1 19:30
RSMRST 只是一个告诉桥待机电压OK地信号,只要有 3。3V  你管他有没有高低高地跳变呢,刚刚在论坛里看到有一 ...
按下开机键RSMRST# 肯定跳变为-高低高才对  个人认为
发表于 2012-5-3 11:11:12 | 只看该作者 �
林志远 发表于 2012-5-1 23:02
不好意思,是我看你思维过程产生的误会,其实你的这个思路是错了,那个1.5V是桥供电没有,给你撞上了。搞 ...
线路上是这样的!
发表于 2012-5-3 11:23:04 | 只看该作者 �
林志远 发表于 2012-5-1 10:49
rsmrst# 是触发的条件, 你这个板子到底是没触发,还是触发了,没复位? 怎么看你的帖子说是没复位,干rsmr ...
“该板能正常触发上电,诊断卡不跑码,复位灯常亮!” 故障现象说的很清楚!!我是新手,rsmrst#看大伙的回帖是仅代表待机VSB电压正常,我以为是代表系统供电正常(即除去cpu的vcore电压之外的所有电压),所以才去查这个rsmrst#,是我搞错了,大伙海涵下!!
发表于 2012-5-5 13:17:33 | 只看该作者 �
RSMRST 只是一个南桥待机OK 的信号,和主板的复位信号 不是一回事,此信号有故障,会不上电,
发表于 2012-5-5 14:49:52 | 只看该作者 �
历害,我灌灌水,慢慢学吧
发表于 2012-5-5 20:32:14 | 只看该作者 �
我也是新手~!!
发表于 2012-5-5 20:38:22 | 只看该作者 �
和我说的不冲突 ,rsmrst# 是低电位有效,肯定是一种状态 不是一个不变的电压!!
发表于 2012-6-3 18:51:28 | 只看该作者 �
在怀疑声下学习与进步了
