查看: 8225|回复: 53
碰到蛋疼机了,这是什么原因?
发表于 2012-4-30 09:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌15寸液晶,花屏,屏号:LTA150B850F
原驱动板用的是2023L,驱动板已换过了,屏线换过,故障一样,现怀疑是屏电路故障,重点该查哪里?
输入信号时就会变成这样:此时驱动板菜单也是花的。
不给信号时,正中间的菜单显示是正常的:
补充编辑:
我想,我终于找到原因了,液晶主芯片的故障,,,当把液晶供电加到7V以上时故障基本消失(标准为5V),加到7.4V时故障完全消失,主芯片AB850113发烫,整个液晶电流达到0.7A,但故障完全消失了。经测量主芯片有几脚是直接加到LCDVDD电压上的,古怪的设计。
发芯片等待中。。。
补充内容 (2012-5-6 17:40):
换个AB850113,故障还是一样的,似乎是排线上那些屏IC造成的了,放弃,不修了。
发表于 2012-4-30 09:25:41 | 只看该作者 �
换屏吧,屏坏了没办法修啊
同意楼主: 4.7 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-6 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 23:53
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-5 18:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 14:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 14:03
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-4 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 16:11
是谁说的,屏坏了不能修,只不过修得好少一点罢了。  发表于 2012-5-4 01:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:23
反对楼主: 5
换屏,还不如买个二手的显示器,现在不贵的,换个屏也要这个价了  发表于 2012-5-1 15:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 10:51
屏坏的话,为什么不给信号时它显示却是正常的,,,开机那个LOGO显示正常。  详情 回复 发表于 2012-4-30 09:40
发表于 2012-4-30 09:34:54 | 只看该作者 �
肯定是屏的问题啊,换什么都没用
发表于 2012-4-30 09:35:43 | 只看该作者 �
这个应该是逻辑版上的屏线和屏接触不良导致的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 10:52
反复测量过,并且更换过相同的屏线,故障一样。  详情 回复 发表于 2012-4-30 09:41
发表于 2012-4-30 09:40:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-30 09:41:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-30 09:41:51 | 只看该作者 �
左边有问题啊,你没看到中间显示正常吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 10:52
照片拍的时候没拍好,某些信号会全屏花掉。  详情 回复 发表于 2012-4-30 09:45
发表于 2012-4-30 09:45:02 | 只看该作者 �
余翔 发表于 2012-4-30 09:41
左边有问题啊,你没看到中间显示正常吗
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-30 12:27
发表于 2012-4-30 09:45:35 | 只看该作者 �
还是程序有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 15:49
发表于 2012-4-30 10:16:34 | 只看该作者 �
测试各个供电呀   屏因改没问题   肯定哪个电压 拉低了 或者偏高
发表于 2012-4-30 10:16:35 | 只看该作者 �
奇怪,怎么会是高压板问题呢
发表于 2012-4-30 10:29:44 | 只看该作者 �
确实耐人寻味,没碰到过高压板引起这故障的
发表于 2012-4-30 10:34:25 | 只看该作者 �
高压引起导致这样的情况, 我也遇到过
发表于 2012-4-30 10:39:58 | 只看该作者 �
拿到此类故障,先用喜欢的看下确定问题点~!
发表于 2012-4-30 11:12:32 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-4-30 11:17:52 | 只看该作者 �
我认为是屏的问题 这样恐怕用不住啊。高压板点别的灯管试试应该没问题也。
发表于 2012-4-30 11:24:46 | 只看该作者 �
真没见过这样的。有点像是屏电路板不堪负载。没有信号时负载轻,菜单得以显示。有信号时负载重,就不行了。当然,以上只是猜测。
发表于 2012-4-30 11:38:23 | 只看该作者 �
不是说驱动板与屏的线,是指逻辑板和液晶基板的那排软件。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 15:50
发表于 2012-4-30 11:54:47 | 只看该作者 �
电源检查了吗?
发表于 2012-4-30 12:02:23 | 只看该作者 �
这个钱估计是不好收了
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 19:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 15:51
