查看: 2917|回复: 14
[笔记本]
IBM T61P进水,笔记本维修一例
发表于 2012-4-29 21:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
   IBM T61P进水,笔记本维修一例
   好久没发贴了,没时间,本本成堆,现在主要是下载分快没了,想挣一点下载分。把昨晚维修过程发上来让大家参考一下。
进入正题,IBM T61P 进水机,拿来拆机,放在我的BGA上烤了30分钟,取下通电,待机0.02,按触发键不触发,取下键盘,用笔划开关针,还是不触发,用表量开关针,没有电压,大致量了一下板上的电杆,一个电压都没有。看IBM时序,触发之 前好像要M电压正常。没办法,开修吧,首先网上找了一下图纸,好像没有原图,我随便找了个,打开图纸,先测公共端,居然没20V电压,测到MOS管不导通,测G极控制电压是20V,不对,看电路是由-PWRSHUTDOWN 这个信号控制的。
看图纸这个信号是由U61发的,其实这个信号去了几个地方。我先查U61吧因为这个东西出问题多,经验。
先查他的工作条件主供电,没有,飞线,(注意:这里的主供电是VREGIN20,而不那个VINT20,相当年我就是这里搞错了,一台机器总在那里纠结)
飞好线了,再测U61,出来了VCC3SW电压,这个电压也很重要的,为后面的几个芯片提供主供电,我这里不多说,自已看图,我只把一些重点说出来,再量那-PWRSHUTDOWN出来了,隔离电路过去了。再测VINT20V也出来了。(这里要注意,VINT20V是在隔离电路后面的,而不是前面,如果这个电压没出来,你直接飞一个20V过去是没用的,想当年这里我也搞死掉了,一台R61就是修到VINT20V没有,我直接飞了一个VREGIN20过来。没用的。)
都出来了,再测VCC3M VCC5M,晕死还是没有,测17003工作条件,不小心碰到好烫,测主供电短路,拆了再测不短了,换新料,上电OK。各电压都出来了。开机触发OK。
没什么技术含量,但也能帮到一些对这个机子时序不是很了解的一些人,我虽说讲得不是很全面,但这些是出故障最高的一些。经常碰到。再深入的其实我也不懂。呵呵大家共同努力。谢谢支持。希望可以帮到些人,像我一样的新人。大哥级别的人就不用看了,呵呵。
同意楼主: 4.9
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-11 13:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 12:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 21:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 10:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 15:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 10:20
参与人数 4下载分 +60 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
peng + 10 鼓励原创
冰城D调 + 5 为我们都很新 而 加分
yzz163 + 35 鼓励原创
发表于 2012-4-30 23:43:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ已经很是不错了    继续努力  我也是
发表于 2012-5-1 09:54:37 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
多谢大家的支持
发表于 2012-5-2 11:01:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
红体字的部分讲得很实在的!真有很多人想你之前那么做
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实如此,好多哥们可能都会犯这样的错误  发表于 2012-5-8 19:01
发表于 2012-5-3 17:21:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看来对时序真要研究下了,现在修机对时序还稍微有点模糊
发表于 2012-5-4 15:53:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主能说说关于M电压吗?
发表于 2012-5-6 10:14:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修到IBM的机器也头痛,他的信号与其它工厂代工的不一样
发表于 2012-5-7 22:26:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ的水平已经相当的不错了      共同进步
发表于 2012-5-10 08:53:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就算有些机器直接把保隔飞过去能开机,也只能做为测试,非长久之计.
发表于 2012-5-22 20:34:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
LZ  真是强人, 我的一个IBM3VSW都有 条件成也正常 就是卟发出M1 ON  愁啊
发表于 2012-5-29 01:01:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有这水平,,不错。。。。
发表于 2012-6-2 14:14:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢哈 对于新手的我也看懂了,学了不少
发表于 2012-6-6 19:18:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
感谢分享,楼主辛苦啦
发表于 2012-6-10 10:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢。还是学习了
发表于 2012-9-30 12:25:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修的还可以了,挺好,不过这机器确实好顺利啊
