查看: 8652|回复: 33
超过4G的内存 用来做硬盘 很快
发表于 2012-4-29 17:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道 超过4G的内存  32位的系统 都只能认3.5G 还有的就没用上 用这个软件 可把我们没用的内存用来做硬盘 在把虚拟内存设在这个盘 我4G 和 8G内存 都是设 384M 的它会自动 把没用上的内存认出 做硬盘  其它大小就不要试了 好像不行  图中我是 8G内存 系统认了2.49G 还有1G 被电脑做显存了  认出的硬盘大小是 5G  大家不要误解我的意思  做虚拟 硬盘不是为了 这点容量是为了速度 你知道内存速度是硬盘多少倍么 超过20倍 5楼我放别的地方转来的 说这软件的可以看看
有一个忘了说,就算你内存不大 1G 或 2G  你也可以这个软件 分个128 M 或 256M 来做个虚拟盘 把系统缓存 和IE 缓存放进去效果很明显 会快很多
不过要注意 不用虚拟盘时 要把缓存改回来 不然 IE找不到 缓存区 系统看不到桌面!
IE和系统 缓存设置点这里
RAMDISK4G.RAR
401.09 KB, 下载次数: 206, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-29 18:23:18 | 只看该作者 �
没什么用,真的,硬盘还缺这点地方么
发表于 2012-4-29 18:50:34 | 只看该作者 �
内存有多时,直接关闭虚拟内存。
发表于 2012-4-29 19:10:19 | 只看该作者 �
这你就不懂了,被用作ramdisk的内存甚至比SSD还牛,读取速度是普通硬盘的多少倍你知道不?你如果吧把系统缓存和IE缓存都映射到ramdisk里的话,那你的机器速度绝对上不止一个台阶!
PS:弱弱的问楼主一句,你怎么不做X64的系统啊,现在的X64 WIN7相当牛X了!!ramdisk速度是很快,但是需要开机之后的系统启动才行,如果系统出点问题的话得不偿失啊……我已不用ramdisk好多年……
发表于 2012-4-29 19:26:05 | 只看该作者 �
两位不明白 这虚拟的硬盘 是内存的速度 什么概念! 你拿来做虚拟内存 就不会浪费内存 你把系统缓冲IE缓冲放在那能提高性能  你把游戏放到那 那游戏 就没有卡的概念了!
发表于 2012-4-29 19:27:48 | 只看该作者 �
转自ZOL硬件论坛
现在内存已经是无敌大白菜价了,在怎么垃圾的配置的朋友也都玩上4G了
但是现在64bit系统兼容性不是很好的情况下,我们迫不得已只能用32bit的系统,所以问题就来了
32bit系统理论只能使用最多3。25G的内存,当然我也见过有3。5G的,但是我试了很多系统都不能识别。
那么剩下的那么多内存就只能浪费了吗,不是的,用RAMDISK 4G  这款软件就可以。
这个软件我用了快1年了,最近不少朋友都问我具体怎么设置,更多的朋友是设置完成了,但是担心是否是把系统没利用到的那块内存划分成虚拟硬盘了呢
我根据自己经验,在写次具体怎么操作这个软件
首先要下载2个软件,1个是EVEREST,1个是RAMDISK4G(这个我回上传在附件)
首先打开EVEREST,看内存选项,有个  physical Address Extension (APE)
看最下面有没有开启,XP SP3 是默认开启的。 也就是下图最下面的选项
然后下载RAMDISK4G,解压出来后,先运行里面ram4g,写入注册表
然后运行   ramdisk
点右上角的install  ramdisk
然后左边已经可以选择容量了,这个根据自己用途定吧, 我是4G-3.25  所有选了 768M
在下面的选择是选择盘符,我选默认R盘
点OK,RAMDISK自动关闭,进我的电脑查看,多出个R盘
如果只是出现RamDisk字样,说明没有利用到那些没利用上的内存,如果出现RamDisk-PAE,说明已经完全利用了
然后安全起见先重起下
到这里只是基本的做出虚拟内存盘,下面在说几个主要常用的方法
第一个就是虚拟内存了,设置到这个R盘
右键点击我的电脑--属性--高级——性能 设置——高级——虚拟内存 更改,见下图设置
重起好虚拟内存就设置好了
二个就是将临时文件夹设置到Ramdisk
我们浏览网页时,浏览器都要先把网页的内容下载到我们硬盘的IE临时文件夹上,并且这些内容是一直长期保存在硬盘上,需要我们定期清理。
如果把IE临时文件夹放在Ramdisk上,也就是R盘,可以提高网页的浏览速度,关机后这些内容就自动消失。具体方法如下:
右键点击IE--属性--设置--移动文件夹到R盘,见下图
设置完确定后系统会自动注销,然后在进系统就OK了。
第三个就是将系统临时文件设置到Ramdisk
多数软件在运行时,都会生成临时文件,程序很多时候执行的也是这些临时文件,如果把临时文件夹设置到Ramdisk,同样能提升运行速度。具体方法如下:
右键点击我的电脑--属性--高级--环境变量,将TEMP和TMP设置到Ramdisk,见下图设置:
   当然你也可以把PS,甚至BT路径都放在这个盘,BT的话文件大了就不行了
都会有速度提升的,传下附件吧,EVEREST可以去BAIDU下
另外说下这个软件在VISTA下可能无法使用或者有兼容性问题
VISTA下有专用的RAMDISK
发表于 2012-4-29 19:28:53 | 只看该作者 �
真天真, 你试试往里面拷贝5G的东西.
发表于 2012-4-29 19:29:16 | 只看该作者 �
、已经忘记过去 发表于 2012-4-29 18:23
没什么用,真的,硬盘还缺这点地方么
哇塞 ,猛然懂了
发表于 2012-4-29 19:58:46 | 只看该作者 �
能不能把一个游戏影射进去  比如魔兽 永恒
发表于 2012-4-29 20:17:32 | 只看该作者 �
我一个朋友四年前就告诉我他们有一帮人在搞一个软件,把XP系统精简到1G以内;当时电脑一般用2G的内存已经很好了;他们的做法是电脑一开机,2G内存就划一个固定的1G空间来放系统文件;相当于1G的内存做系统盘,想想看这样子系统速度会有多快啊?
发表于 2012-4-29 20:36:38 | 只看该作者 �
路过一下下
发表于 2012-4-29 20:40:51 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2012-4-29 20:17
我一个朋友四年前就告诉我他们有一帮人在搞一个软件,把XP系统精简到1G以内;当时电脑一般用2G的内存已经很 ...
精简到1G稳定性也要大打折扣了~
发表于 2012-4-29 20:50:39 | 只看该作者 �
你说的是美服的永恒吗、呵呵 好像不错的啊
发表于 2012-4-29 21:24:31 | 只看该作者 �
不知道装了后,系统还稳定不?我试过装一个补丁,让XP可以用大内存的,系统有时会卡机
发表于 2012-4-29 21:50:09 | 只看该作者 �
稳定的 设置好把软件 删除了 都可以用 设置好的硬盘还在那
发表于 2012-4-29 21:58:08 | 只看该作者 �
划成虚拟硬盘,可以改成固态硬盘的用法不啊,做个系统是不是更快那!!
发表于 2012-4-29 22:04:13 | 只看该作者 �
虚拟盘的东西 重启会没有的  可以设映像 不过开机都要读到内存
发表于 2012-4-29 22:38:40 | 只看该作者 �
就算内存在时还是建议不要关闭虚拟机内存,不然玩游戏或者处理大的数据量时会出现蓝屏或死机。
发表于 2012-4-30 01:16:23 | 只看该作者 �
存上游戏  一关机 没了
发表于 2012-4-30 08:09:50 | 只看该作者 �
以前用过,感觉也就那样吧,现在内存大了,也不用用那款软件 了。
