查看: 6288|回复: 21
WD160G老硬盘的诡异事件,求破,万分感谢!
发表于 2012-4-29 17:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    07年第一次装机用的硬盘到现在开始出毛病了,问题硬盘资料如下:
型号:WDC  WD1600JS-00NCB1(160g)
序列号:WD-MWANM7877674
固件版本:10.02E02
主要问题:在这盘下载、看电影、HD tune 慢速扫描均读到一半硬盘就失去连接,重启后在bios里面也不能识别,必须关机在开机硬盘才重新能够识别。尝试过用MHDD、FBDISK扫描不不下10次都没有发现坏道,但用HD tune 慢速扫描到大概360M的位置就会连续出现4个红点,之后就自动停止,试过全盘低格问题也不能解决。(早段时间玩超频,已经换了新的电源,C7 黄色 排除电源及数据线可能出现的问题)
      最新问题:刚刚用WinDlg扫描了全盘,发现。。
       求各位大神帮忙出出主意吧!自认不是电脑小小白,小小的问题也不敢上论坛发帖请教,一直都是上百度自行解决。但百度了2个星期也不能找到有效的办法,唯有回娘家跪求指点,这个硬盘我最坏的打算是直接放弃了!!!
       发一张smart的图:
发表于 2012-4-29 18:04:43 | 只看该作者 �
说的乱七八糟    问题的核心在哪啊   跟安泰克又有什么关系
发表于 2012-4-29 18:08:43 | 只看该作者 �
WD 的 WD1600JS有这个偶尔不识别的毛病,我有这样的问题硬盘3个在~但是呢,我用这3个硬盘组RAID0一直都没出毛病,嘻嘻,还速度快~
发表于 2012-4-29 18:17:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-29 19:19:54 | 只看该作者 �
楼主的问题我也遇到过,最后的解决方式是在sata接口和盘体之间塞了一小块纸解决的,我的C7问题比你严重,我的已经超过5W了!而且hdtune还说有不稳定扇区,用很多软件测试都没问题,估计是hdtune误报吧,习惯就好了,人都有出错的时候,何况软件呢!
发表于 2012-4-29 19:27:05 | 只看该作者 �
直接拽废品收购站
发表于 2012-4-29 19:31:22 | 只看该作者 �
可能数据线接触不好了,用酒精洗洗接口,我的电脑24小时开的,有时重启下就不认硬盘,把硬盘线多插拔几次就好了
发表于 2012-4-29 19:41:26 | 只看该作者 �
iamzzl 发表于 2012-4-29 19:19
楼主的问题我也遇到过,最后的解决方式是在sata接口和盘体之间塞了一小块纸解决的,我的C7问题比你严重,我 ...
问题是一度硬盘就会自动断开连接~~~
还是电源接口的问题,有虚汗的地方  详情 回复 发表于 2012-4-30 15:26
发表于 2012-4-29 19:57:25 | 只看该作者 �
有时BIOS都识别不出来,这和坏块没关系的。是不是楼主玩超频的时候把电路板某元件超伤了。
发表于 2012-4-29 20:56:38 | 只看该作者 �
实际看上去很健康的啊!擦擦洗洗,加焊下,不行扔了吧!
发表于 2012-4-29 22:13:57 | 只看该作者 �
发个相同的电路板换上,再不行。。。也没必要咯!(确定是硬盘问题的情况下!)
发表于 2012-4-29 23:02:42 | 只看该作者 �
电路板 所有芯片加焊一下    特别是盘体借口
发表于 2012-4-29 23:11:06 | 只看该作者 �
重新分区    单独用中间段    把两边的各留点空间     试试看
发表于 2012-4-29 23:47:59 | 只看该作者 �
我也出现过这种情况
发表于 2012-4-30 01:52:11 | 只看该作者 �
我的笔记本WD160G也有此状况,不知如何解决,现在做移动硬盘倒没事
发表于 2012-4-30 06:17:44 | 只看该作者 �
你的硬盘只有一个UDMA错误过多问题,这个一般是以下几点引起的:
1、硬盘主板氧化严重,和盘体接触不良,拧下螺丝后用硬点的橡皮擦干净氧化的接口就行。
2、SATA数据线和电源线的接口氧化,用木牙签中间折断后轻刮(不要划伤镀金层),或数据线不良,要换数据线。IDE盘多为数据线不好或IDE口上有断针。
发表于 2012-4-30 08:46:29 | 只看该作者 �
udc 错误计数应该和 数据线有关吧  接口问题 主板和硬盘之间的连接
发表于 2012-4-30 09:21:31 | 只看该作者 �
碰到过这种情况!也不知道如何解决!
发表于 2012-4-30 10:15:02 | 只看该作者 �
盘体接口加焊下试试
发表于 2012-4-30 15:26:19 | 只看该作者 �
诗空摘星 发表于 2012-4-29 19:41
问题是一度硬盘就会自动断开连接~~~
还是电源接口的问题,有虚汗的地方
