查看: 6892|回复: 4
SOLY TECH(首利)LC-HP235ATX 负12伏 输出负18伏!!
发表于 2012-4-29 17:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
有一SOLY TECH(首利)LC-HP235ATX电源,空载正常,负载保护,打开后发现大电感发黑发热,从别的废电源上拆了个换上后通电测试,+3.3、+5、+12、紫线、绿线电压都正常,只有蓝色-12上有-18的电压,上940的主板上也可以正常开机,就是想问下,这样能长时间使用吗?对主板有什么损坏吗?
发表于 2012-4-29 17:38:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
建议用个LM7912把-18稳压到-12V安全些。
发表于 2012-4-30 07:06:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是线圈有差别吧,输出电压的高低和这个线圈有一定关系
只怕楼主想问的是-12V的线圈应该如何加减吧  发表于 2012-4-30 14:46
发表于 2012-4-30 08:57:40 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
来张图看看,大电感线圈引脚虚焊也是常有的事,烧黑烧紫恐怕不行吧?
发表于 2012-4-30 11:01:52 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
上照片 帮我看一下
