查看: 2494|回复: 6
V星915PL,全板无供电,掉电。MS-7143
发表于 2012-4-29 15:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一张商家送修的主板,拿来时不触发,,是MS-7和MS-6+的芯片。。。更换MS-7的专用芯片,但更换后能触发过一秒钟就掉电保护了。等几秒能再次触发。。以为没换好。。重新更换了一个还是一样的。,。有时能掉发过10秒断电,在此期间打全板无供电,MS-7的工作条件好像都满足了,38脚复位有3.3V。。。全板无明显短路!不插4PIN还是一样。无头绪了。。帮忙出出主意!!!
ms7143-10.pdf (525.17 KB, 下载次数: 14)
发表于 2012-4-29 17:51:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
咋个没人呢。。。自己顶下
发表于 2012-4-29 19:30:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没遇到过,估计还是开机电路出问题了,可能还是有某个电压在触发之后被拉低,估计是各个下拉电阻之类的东西的问题,仔细查查吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 00:30
发表于 2012-4-29 20:01:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
全板无供电更换IO
发表于 2012-5-2 22:35:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
传说中的铁板了
发表于 2012-5-30 04:55:33 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
MS芯片不良也会掉电。
发表于 2012-6-15 21:58:44 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我也换了MS,还是不行,也在寻找答案。
