楼主: 菲克斯
联想S10-2C上网本,有时能亮机,有时黑屏。
发表于 2012-4-30 11:02:15 | 只看该作者 �
笔记本灌胶确实为维修带来了很大的难度,大大降低了修复率。你说为什么都要灌胶呢?
发表于 2012-4-30 11:05:48 | 只看该作者 �
加热。。。直接焊夏来
发表于 2012-4-30 11:06:27 | 只看该作者 �
加热。。。直接焊下
来
发表于 2012-4-30 11:15:32 | 只看该作者 �
灌胶的机器都必须要拆下了重新值球比较稳当点吧~当初厂家就是为了不让别人修才灌胶的啊~~
头像被屏蔽
25#
发表于 2012-4-30 12:36:49 | 只看该作者 �
这种胶不好弄,需要高温,但是这个板子比较薄,所以搞起来有难度,最好跟客户说下风险
发表于 2012-4-30 13:58:37 | 只看该作者 �
上网本一般都是CPU问题的你试试加焊CPU看看!
发表于 2012-4-30 18:03:45 | 只看该作者 �
如果确定是桥的问题建议先用风枪加热桥周边的固定胶,风枪温度可以高些然后用刀片或者镊子刮去可看到的固定胶,上BGA时助焊剂可以多放些,注意的是下部温度要把握好,上部用锡箔纸粘住隔热。
发表于 2012-4-30 19:32:06 | 只看该作者 �
用针可以搞出来
发表于 2012-4-30 22:29:52 | 只看该作者 �
好像有一种可以出胶的水哦,要灌进去。等半天就可以除胶
发表于 2012-4-30 22:41:52 | 只看该作者 �
联想SL410就是用的这种胶,我拆北桥时,上面有6坨这种胶。胶渗入的很深,上面说用刀啊什么的刮一点用都没有。我是通过长时间的加温后撬起的。掉了12个点,但都是空的,哈哈。
方法不错,只有试过才知道。就怕掉的点太多。  详情 回复 发表于 2012-5-1 11:32
发表于 2012-4-30 23:00:03 | 只看该作者 �
有点麻烦,像这种的直接重做
就是想重做,关键是取下来如果板子掉点了,就结束了。  发表于 2012-5-1 11:32
发表于 2012-5-1 11:32:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-1 13:11:34 | 只看该作者 �
死机也不能就一定是北桥坏的,既然北桥上的胶不太好去除,那就先看看其它地方的问题,不一定是北桥的原因,如果真是北桥的话,我想温度到一定度了,胶会化的!
发表于 2012-5-1 13:22:33 | 只看该作者 �
当初厂家灌胶也是为了加固芯片,但是却给我们维修人带来了很大的负面影响,一旦维修中掉点过多,就导致主板报废,这样如果客户换板,厂家不就又赚了吗。
发表于 2012-5-1 13:46:10 | 只看该作者 �
跟IBM的黑胶应该是一样的吧!
发表于 2012-5-9 11:54:20 | 只看该作者 �
这种有胶都不太好做
发表于 2012-5-9 12:21:46 | 只看该作者 �
我也一直想知道咋怎
发表于 2012-5-16 20:35:46 | 只看该作者 �
哇 麻烦了 灌胶啦 那加焊要小心了 温度太高或加焊时间太长 会把锡珠挤出来的
