查看: 2822|回复: 1
华硕主板P5K PRO奇怪故障
发表于 2012-4-29 13:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修:一华硕P5K PRO主板出现如下故障:清空cmos,开机测试卡显示代码“39”,同时测试卡上“stable稳定”与“unstable不稳定”两个测试灯同时亮几秒,再交替快速闪烁,再快速慢速闪烁,但是无显示,按重启后马上显示“A0”,后又自动断电重启,此时显示器显示正常,但是此时如果按F1进入cmos并保存CMOS设置,则马上断电,随即自动重启显示代码“1C”,屏幕无显示,重启也无果,同样显示1c代码,无显示。如果此前不进入CMOS设置而按屏幕提示按F2,则不能进windows,但可进DOS系统,可从光盘启动,若没有系统盘时,再重启,又会出现“1c”代码,此时只能清空CMOS,按如上所述才可能有显示。请问可能是哪一点出现问题了?有可能是CMOS电路吗?因为不能保存cmos设置?望高手解答啊
发表于 2012-4-30 14:16:13 | 只看该作者 �
内存,CPU等都换个先。
确定主板问题后,先清CMOS,再刷BIOS,再检查各供电是否稳定,CPU频率是否正常。。。
总之是排除法慢慢查。
