查看: 6394|回复: 37
[显卡维修]
映众9800GT显卡简单维修一例 老鸟漂过 菜鸟可以学习下
发表于 2012-4-29 12:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
  前几天 同行拿过来一块映众9800GT显卡   供电都正常  但插在主板上  主板喇叭常叫   用PCI卡检测能识别核心跟BIOS  由于没有此显卡的BIOS  暂时放一边了  昨天在论坛发了个帖  悬赏个BIOS   在这要感谢下scofield491 会员  他帮忙给备份了个BIOS  在DOS刷写完成后  重新启动 主板喇叭D的一声 检测到了显卡  但显示器还是不亮  找了个DVI转VGA插上 正常显示  懒的修VGA电路  直接由DVI飞VGA  哈哈 每一次飞线 有点生硬  花了20分钟  飞完后把VGA    1   2    3  红  绿  蓝   13  14  行场  全部割断    正常显示 直接上图
     最后发着张DVI转VGA飞线图  菜鸟可以学习下  老鸟漂过    勿笑
同意楼主: 4.5
楼主有才呀 ,技术好了一般都得变懒惰。  发表于 2012-5-22 18:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 23:03
问一下在DVI上 为什么要在14和16脚 连个电阻啊 电阻多大啊  发表于 2012-5-3 13:30
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
万维网络 + 5 很强但是我想知道vga怎么修好,我有一块dvi.
jinghao + 5 很给力!
金格 + 8 赞一个!
发表于 2012-4-29 12:41:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
菜鸟飞过 学习学习
发表于 2012-4-29 12:54:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
显卡还不错
发表于 2012-4-29 14:12:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
小鸟飞过…………
发表于 2012-4-29 14:45:19 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这样飞线还是挺实用的。客户也容易接受。
发表于 2012-4-29 14:45:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
感谢楼主,分享维修经验
发表于 2012-4-29 14:51:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
小小白学习了。。
发表于 2012-4-29 14:56:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个案例有脱裤子放屁的嫌疑,明明一个5块钱的DVI转VGA转接口就可以搞定的事,还非要飞线,而且飞的那么难看,简直就是多此一举嘛,浪费时间浪费电费,无事找事做,简单问题复杂化
同意楼主: 3.3 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
  发表于 2012-5-15 19:29
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-30 18:29
反对楼主: 5
你看不明白也罢  发表于 2012-4-30 11:26
反对楼主: 5
从维修的角度讲,脱裤放屁确实多次一举,从生意的角度讲,你只检测检测!赚个毛钱!一个转接卡才多少钱?加个VGA转DVI这接口,你还赚不赚钱了?如果不飞线,能收多少钱?  发表于 2012-4-29 20:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 19:45
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-29 17:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 16:48
发表于 2012-4-29 15:05:44 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
发表于 2012-4-29 15:34:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我不喜欢N卡的显卡。
发表于 2012-4-29 15:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是菜鸟中的菜鸟,问一下显卡BIOS怎么刷?
发表于 2012-4-29 17:07:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个维修可以啊,顶
发表于 2012-4-29 17:45:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习学习
发表于 2012-4-29 20:10:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
其实楼主应该把两个头掉换一个位置就行了,没必要飞线的。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
好像真的可以的样子啊~~呵呵~~  发表于 2012-5-22 18:46
发表于 2012-4-29 20:36:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显卡还不错,其实飞线可以细点。
发表于 2012-4-29 20:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
已经有两个接口了,是不是一个坏了啊
发表于 2012-4-30 09:28:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学了学习了
发表于 2012-4-30 12:29:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
确实 浪费这些时间 不如买个转接头~!
发表于 2012-4-30 12:58:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
从技术上看你是可以的,从金钱和时间上看就不值了!
发表于 2012-4-30 13:10:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只要是有技术含量就不是多此一举
