查看: 2543|回复: 19
发烫!桥挂了?(已经解决)
发表于 2008-6-21 10:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚才修了一块拓嘉的主板,型号 是 845PE,一插上电源南桥就发烫
以前看过论坛,记得好多845的板都是出现这样一个故障
换了APG旁边的一个场管
故障依旧
这才记得量一下电压有短路的
果然,橙色3.3有些短路,阻值才56
按照3.3V短路的方法来修
但插上电源,用手摸没发现芯片有发烫的
不管那么多了
吹下了网卡,故障依旧
再IO,时钟芯片,BIOS~~
最后无果~~~
应该是南桥 挂了吧!!!!
[ 本帖最后由 小郎神 于 2008-7-7 03:41 编辑 ]
发表于 2008-6-21 10:52:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
橙色3.3V即使短路,没有触发哪来的发烫?
发表于 2008-6-21 10:53:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一插上电源就发烫,很明显3.3VSB或5VSB不正常导致的。拆掉集成网卡还是这样,打3.3VSB阻值,如果是0,记本上SB是挂掉了
发表于 2008-6-21 10:55:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #2 十万个V什么 的帖子
不好意思,没有说清楚~~
一插上电源它就自动触发
发表于 2008-6-21 10:57:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在我把IO,网卡芯片,和电源芯片吹下来了,
发现PCI的A14脚对地短路了
发表于 2008-6-21 10:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基本上SB完了。
发表于 2008-6-21 11:05:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如张老所述,SB挂了。
发表于 2008-6-21 11:43:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把南桥给换了···吧 ··
发表于 2008-6-21 12:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学到了啊,估计基本SB挂了
发表于 2008-6-21 16:43:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拆完网卡芯片PCI A14短路的话,SB一定完了啊,换桥吧,或者扔了吧
发表于 2008-7-24 14:50:44 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
致敬小弟弟
PCI的A14脚都对地短路了,还修什么啊,送去bga吧
发表于 2008-7-24 15:02:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
A14脚短路,也就是没有3.3VSB,插电能触发?不解。
发表于 2008-7-24 15:25:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢分享,判断南桥的好与坏现在有时还是经常判断失误,还要好好学习啊
发表于 2008-7-25 15:23:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
判断南北桥没什么好点的方法吗?
发表于 2008-7-25 16:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GA板子。测一下北桥上的1。5V有没有。如果有肯定是桥
如果没有或低了,换北桥边的场管。基本上能好。
发表于 2008-7-26 10:56:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
区别ATX3.3和SB3.3
其他的问题不说了 自己去新手区看!
发表于 2008-7-26 11:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
橙色3.3阻值56 个人认为不算短路。
发表于 2008-7-26 11:14:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
技嘉主板的南桥坏的很多。。。。
发表于 2008-7-26 15:22:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
怎么解决的???是桥挂掉了吗????
发表于 2008-7-26 16:29:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
A14对地短路 网卡没坏肯定SB坏了!
