查看: 2177|回复: 5
P5KPL SE 进CMOS卡死!!!!
发表于 2012-4-28 18:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板问题很奇怪。不进BIOS。直接按F1进系统可以。但是一进BIOS设置。就卡死了。 键盘失效。主捕拿时间秒也不条。按关机就直接关机。网卡和声卡都一拆掉了。 无解。BIOS我刷过的。,在官网。不知道你们有没有遇到这个问题的呢。
发表于 2012-4-28 20:24:39 | 只看该作者 �
可以告诉,还是BIOS问题!!各别的地方没关系
发表于 2012-4-28 21:09:05 | 只看该作者 �
不是的啊。。我把其他的一样的板子BIOS,扣过来。都一样。的排除,BIOS了。
发表于 2012-4-28 22:30:38 | 只看该作者 �
南桥有可能。
发表于 2012-5-5 11:54:17 | 只看该作者 �
是南桥坏额。。在深圳华强北维修好了。忘记回帖了。
发表于 2012-5-5 16:49:54 | 只看该作者 �
我遇见很多这样的板,叫他按F1
