查看: 2976|回复: 5
精英6100PM-M2问题(已解决)
发表于 2012-4-28 18:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚送来的时候问题是不加电,后测得小四口12V短路,拆CPU三个上管,不短了,量了其中一个坏了,换了一个全装上,加电了,也跑码,复位后跑了一个码看不清,然后就又闪出个D1,内存换过了,经测各个电压都正常,BIOS也刷过了,换CPU还是D1。请大家给个思路吧, I/O刚也换过了。情况还是一样
发表于 2012-4-28 19:27:21 | 只看该作者 �
大家帮帮忙啊.
发表于 2012-4-28 19:37:14 | 只看该作者 �
先查全板供电、然后再查时钟、接着查复位!偶觉得你的板子还是因为哪路供电不正常造成的!!
发表于 2012-4-28 20:02:26 | 只看该作者 �
谢谢楼上的回复,跑D1...竟然已经亮了,,,,,破诊断卡.太相信它了.
发表于 2012-4-28 20:14:29 | 只看该作者 �
测量内存的SMBDATA、SMBCLK。这两个信号。。。
发表于 2012-4-28 22:16:25 | 只看该作者 �
看来有时候不能太相信诊断卡!!
