查看: 2654|回复: 4
索尼pcea47ec、ATI216-0774007显卡
发表于 2012-4-28 14:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
该本子接到手客户描述进水,拆机检查发现C面显存进水,不过不多,处理完毕、开机,电流跳1.8应该亮机了,可是不亮,外接也不显示,{进水显存已经重做}怀疑显卡有问题{进水机器一般我都是换,而不是加焊}就订了个显卡,商家没全新,说是测试,所谓测试就是TM没有测试的,换上,oh 亮了, 等等,,,,,清屏,,碉堡了,显示后过10秒清屏,无语了,不过最起码知道是显卡这边问题,无赖把原来的装回去,也亮机了不过进PE花屏,又把硬盘装上去进系统不花屏,这种情况说明它原来的显卡的确已经烧掉了,无奈从广东订了两个显卡,第一个换上不亮,第二个还是不亮,换原来的是亮的、这时候真的碉堡了,订的显卡都是坏的??!!!不过发现这个三个订的显卡上在同一个位置都有一个小电阻,而原来的显卡上面都是小电容,这一点也就算求助各位维友,有木有发现这种情况、、如上所说这个本子已经BGA了N次,我已经BGA到要吐、、、不搞了,
发表于 2012-5-16 12:26:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到过,订的芯片全是坏的,害我纠结了好久,结果在另一台待修机上拆了个一样的换上去好了,然后又果断订了一次,才解决问题,现在的芯片商太黑了
发表于 2012-4-28 15:08:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
客户原来的显卡修过吗   你是接的一手机器吗    两个显卡的料号一样吗
发表于 2012-4-28 15:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
呵呵,,是一修!客户之前也是tm的进水到维修站换板子2000块啊,,,,,这次又进水无语,太戳了
发表于 2012-5-16 12:18:52 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我也遇到和你一样的问题 不过我这是个联想的本子216-0774009的显卡原问题是外接有显示内屏不显发了2片4009装上都不显示 也发现和你说的一样有个位置元芯片是一只电容 新发的那个位置是个电阻搞不明白是不是不通用
