查看: 3133|回复: 2
SONY VPCEA47EC 显卡奇怪故障,求解!!!!
发表于 2012-4-28 14:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手头一台SONY VPCEA47EC,板号是M961_MP,I3的CPU,显卡是ATI 216-0774007。
本机是过水机,显卡处进水,清理干净后,未亮。于是拆下显卡重做BGA,亮了,但是在不装显卡驱动的情况下,屏幕有N个小短横线,明显的显卡有问题,但驱动打了之后就正常显示,就是不能正常看电影。
订了两个显卡芯片回来,焊上去不亮,把原机的显卡焊上去就能亮,仍是老故障,但能够显示。。
把订回来的显卡跟原板的显卡做了个对比,发现订回来的显卡上用了一颗电阻,而原板的显卡上只有电容没有电阻。。。阻值也不一样。
在此请教大家,谁能给指点一下?????
发表于 2012-4-28 15:05:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到这个问题就头大
发表于 2012-4-28 15:08:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
i会不会买的不一样的..我有一次也是..做完发现不亮..不知道是不是芯片坏了
