查看: 2166|回复: 6
方正R650 电流走到0.89不动了。
发表于 2012-4-28 13:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正R650, 偶尔白屏,黑屏, GO7300的显卡, 拿来直接上BGA加焊, 放凉后裸板试机, LOGO出来了, 正常启动。 然后让徒弟装机, 装的过程中不知道出了什么状况,装好后IO  PC87541发烫, 不加电。  PC87541肯定是烧了, 手头没有这个芯片, 发了一片过来, 装上后开机短路,量IO供电3.3V对地短路。    NND, 这芯片也有假的, 从淘宝上又定了一块过来, 好不容易焊上去了, 开机正常, 电流跑到0.89不动了, 似乎是没过内存。   插不插内存电流都一样。  查内存3.3V  1.8V都正常, 没思路了。  这个情况会不会是显卡又虚焊了?   还是北桥的问题?
发表于 2012-4-28 14:09:15 | 只看该作者 �
还得看看短路那部份
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-15 12:21
发表于 2012-5-5 22:20:09 | 只看该作者 �
3.3v后继供电看下
发表于 2012-5-7 00:56:21 | 只看该作者 �
这种机器修了也用不住
发表于 2012-5-15 10:38:26 | 只看该作者 �
确实是显卡问题, 加焊显卡后有时候能点亮, 有时候不行, 换集显的主板了。
发表于 2012-5-15 10:49:59 | 只看该作者 �
你IO焊好没有哦
发表于 2012-5-15 12:18:22 | 只看该作者 �
其实换个显卡应该就会好
