查看: 3479|回复: 7
HP主板不断重启
发表于 2012-4-28 11:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   主板维修:HP的LANZHOU II REV:B板子,上电开机很正常,跑码也很顺,从00跑到了75,就是在显示LOGO的时候会自动重启。有的时候大概重启3次左右就不会重启了,能进入到显示CPU,内存,IDE,SATA情况的那个界面。关机再开也是一样的情况,不断重启!估计是北桥虚焊,或者是BIOS问题。现在想刷一下BIOS,但是找不到!求一份能用的BIOS,谢谢!
  板子上写着:LANZHOU II REV:B
  915GVHH BIOS V1 02
IO:IT8712F-S
发表于 2012-4-28 11:45:57 | 只看该作者 �
跟我的问题是一样的,不过我的是华硕的主板;
发表于 2012-4-28 12:01:17 | 只看该作者 �
看看是不是散热的问题,
发表于 2012-4-28 12:02:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-28 12:03:25 | 只看该作者 �
づ开始懂了、 发表于 2012-4-28 12:01
看看是不是散热的问题,
不是,温度不会很高,很正常!感觉像是虚焊的样子,北桥温度比较高一点!
发表于 2012-4-28 12:23:04 | 只看该作者 �
那有没有解决
发表于 2012-4-28 12:23:54 | 只看该作者 �
你的头像让人蛋疼
发表于 2012-4-28 17:42:16 | 只看该作者 �
选择性,失常 发表于 2012-4-28 12:23
你的头像让人蛋疼
哥们,你的回复让我更蛋疼!
