查看: 3032|回复: 11
华硕A8Jc待机电流0.01,按开关0.02,30秒后在按开关能触发
发表于 2012-4-28 09:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕A8JC的机器,之前是能开机但无显示,压南桥后可以显示,(NH82801gbm)重做南桥后不触发,量USB数据线阻值无穷大,更换南桥以后阻值上来了,但触发电流变成了0.00跟0.01之间反复跳变,如果不按开关键电流将一直停在0.01,所以插电时即按开关,电流升至0.02,等上25秒,电流升至0.03后在掉会0.02时,在按开关就触发了,只要不拔掉适配器,一直可以反复的开机、   但只要拔掉适配器在插。电流又边回0.01-0.00。请问有遇见过这样的故障情况的师兄弟吗。在线等
发表于 2012-4-28 10:10:09 | 只看该作者 �
南桥有可能是南桥啊
发表于 2012-4-28 09:53:54 | 只看该作者 �
首先对你按南桥显示表示怀疑 ,出现这种情况 看看是不是BGA的时候没有做好隔热的工作 尤其是南桥晶振有没有损坏
发表于 2012-4-28 10:41:53 | 只看该作者 �
你看看晶振的谐振电容
发表于 2012-4-28 11:11:03 | 只看该作者 �
金振和谐振电容都更换过
发表于 2012-4-28 11:15:08 | 只看该作者 �
应仔细查查,应该是BGA时出的问题
发表于 2012-4-28 11:17:08 | 只看该作者 �
你搞了南桥不亮了只能在继续搞南桥
发表于 2012-4-28 11:19:17 | 只看该作者 �
肯定把件吹飞了
发表于 2012-4-28 11:31:57 | 只看该作者 �
南桥我换了两个了,现在故障依旧
发表于 2012-4-28 11:39:44 | 只看该作者 �
看看有没有掉件
发表于 2012-4-28 11:44:53 | 只看该作者 �
感觉应该是南桥附近的小元件给吹坏了,建议重点查一下南桥周围的电阻。
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-4-28 11:53:06 | 只看该作者 �
路过挣点分
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-528511-1-1.html
