查看: 7120|回复: 28
19V转5V芯片或分压 求结果
发表于 2012-4-27 22:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R 1和 R2各是多少啊  我知识少。。。求各位了,或者是芯片转换  帮帮忙  谢谢
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
直接飞个LDO电压不就行了  发表于 2012-4-28 20:40
需要加个电阻阻值。 直接点输出就行。  发表于 2012-4-28 09:46
发表于 2012-4-27 23:13:58 | 只看该作者 �
我只知道R2除以(R1+R2)=0.26
发表于 2012-4-27 23:14:20 | 只看该作者 �
这些条件不够吧 根本算不出
发表于 2012-4-27 23:19:12 | 只看该作者 �
这个电子计算程序怎么搞过来的
VB写的啊很简单的  详情 回复 发表于 2012-4-28 07:57
论坛 很多啊 百度 也有  详情 回复 发表于 2012-4-27 23:43
发表于 2012-4-27 23:19:19 | 只看该作者 �
这里有无数组解。
楼主最好说明意图,结合具体情况确定最佳方案
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-28 09:10
就是改电路啊,好些 有个联想什么的8脚的芯片可以改吧 谁知道啊  详情 回复 发表于 2012-4-27 23:44
发表于 2012-4-27 23:34:00 | 只看该作者 �
说的对,条件不够啊,多大的电流啊
19V进分压 ,出5V 100mA  详情 回复 发表于 2012-4-27 23:42
发表于 2012-4-27 23:42:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-27 23:43:18 | 只看该作者 �
core17 发表于 2012-4-27 23:19
这个电子计算程序怎么搞过来的
论坛 很多啊  百度 也有
发表于 2012-4-27 23:44:05 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-4-27 23:19
这里有无数组解。
发表于 2012-4-28 07:43:59 | 只看该作者 �
这个好办,不行搞个电子仿真(NI Multisim),要多少有多少,要是计算起来来的我想还得考虑外围电路中,还有其这的元器件连接这个输入点或者其它什么的
发表于 2012-4-28 07:57:16 | 只看该作者 �
这个电子计算程序怎么搞过来的
VB写的啊很简单的
发表于 2012-4-28 08:02:23 | 只看该作者 �
你随便输入一个电阻,就会得出另外一个电阻的阻值,但不知道电路是多少
发表于 2012-4-28 08:06:11 | 只看该作者 �
很简单啊,车载充电器用的34063芯片就行,电流可以达到1.5A,你用电阻分压发热得多大啊
发表于 2012-4-28 08:13:53 | 只看该作者 �
R1=170欧姆,R2=50欧姆.
发表于 2012-4-28 08:56:10 | 只看该作者 �
弄个7805比你这个强多了,何必浪费精神
输入输出电压差较大,发热量大。  发表于 2012-4-28 20:41
发表于 2012-4-28 09:06:57 | 只看该作者 �
LZ可以把 R1 R2设为X   Y 用工程式来算一下。
发表于 2012-4-28 09:34:43 | 只看该作者 �
R1  302        R2    102      就可以
发表于 2012-4-28 09:41:25 | 只看该作者 �
用7805 最简单呀
发表于 2012-4-28 09:48:02 | 只看该作者 �
阻值好算,但要看你给谁供电了
发表于 2012-4-28 09:50:37 | 只看该作者 �
R1R2有太多组阻值了。7805是不行的,压差太大,功耗太大。用专用芯片吧。。。。。
