楼主: liuzhuohui520
19V转5V芯片或分压 求结果
发表于 2012-4-28 09:54:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这好像应该是初中课本的习题了{:soso_e113:},我只记得电压比等于电阻的反比,也就是5V/12V=R2/R1,只要满足这个条件都可以,但是因为是串联电路,电流是相等的,如果限定电流是100mA的话,那么总电阻就是19V/100mA=190欧,那么根据R1+R2=190和5/12=R2/R1就能求出R1=55欧,R2=135欧,这两个电阻的功率就得是至少1/2W的了{:soso_e136:},当然这只是理论值,可能实际上只要满足R2/R1=5/12就可以了,在实际电路里1/2的电阻可能会是体积比较大的,所以需要成算别的功率和阻值的电阻了,对了就对了,错了也别骂我啊{:soso_e112:}
发表于 2012-4-28 10:20:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在上面的工具里,只要随便输入R1就可以算出R2了
头像被屏蔽
23#
发表于 2012-4-28 11:04:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是要简单的分压,5V输出的负载如何都不知道,咋算呵
发表于 2012-4-28 11:25:15 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
用78L05正电稳压器就好了,固定输出5V 0.1A
不好,19V输入,5V 0.1A的输出,78L05要承担1.4W的发热量,很容量烧掉。  发表于 2012-4-28 20:38
给个具体的操作啊  详情 回复 发表于 2012-4-28 12:49
发表于 2012-4-28 12:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-4-28 12:49:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用7805正三端稳压器最好,固定输出5V最大输出 达1A
(谢谢lajidong对本贴的点评,“固定输出5V最大输出 达1A”  指的是7805正三端稳压器的参数。)
大哥,楼主可是19V输入啊,输出5V 1A的话,7805要放出14W的热量,浪费不说,散热器得多大呀。  发表于 2012-4-28 20:36
发表于 2012-4-28 16:54:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
R1和R2的比值是14:5就可以了
发表于 2012-4-28 21:28:49 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
貌似,有19V转5V的管子卖吧
发表于 2012-4-29 12:24:12 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
liuzhuohui520 发表于 2012-4-28 12:49
给个具体的操作啊
可以在先串联两个1K欧的电阻使其电压分压到9.5V左右 再经过78L05稳压器应该可行,
