查看: 1925|回复: 5
Dell 1318_纬创_BEYONCE_UMA_06253 开机后有时没声音有时有
发表于 2012-4-27 18:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁碰到过 Dell 1318_纬创_BEYONCE_UMA_06253 开机后有时没声音有时有,只要开启电脑后就一直有声音的,开机后声音是否有很关键的。。。。。声卡已换过,同样的。
发表于 2012-4-27 18:44:01 | 只看该作者 �
没怎么看懂呢,是个什么情况
发表于 2012-4-27 19:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看明白。。
发表于 2012-4-28 10:20:47 | 只看该作者 �
意思就是有时开机没有声,有时开机有声音
发表于 2012-4-28 10:27:22 | 只看该作者 �
会不会是喇叭的接口不良呢?用久了可能会出现这种情况!
发表于 2012-4-28 10:41:32 | 只看该作者 �
是官网驱动吗
