查看: 3639|回复: 19
联想G450 加电无显
发表于 2012-4-27 15:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上到手一天G450 说是换屏 ,屏砸坏了,我再测机器的 时候发现机器电流跑的不正常外接也不显示。所以确定主板也有问题。就仔细问一下客户,客户说机器关机在放着东西砸在了A壳上把屏砸坏了。A壳是塑料了 看不出来变形,屏稍稍有点变形。把主板拆出来之后主板没有看出来变形,也没有掉件,现在待机0.01A,加电0.26-0.78-0.44-0.78-0.44-0.01.再开机 还有一种跑法是待机0.01,加电0.26-0.78-0.44-0.78.看着像CPU 没工作,把CPU换了  cpu电源管理芯片拆下来又焊上,现象一样,插不插内存现象是一样的。怀疑是北桥但是拿风枪加热有点变形 不敢做BGA,因为还没确定是 北桥的问题。现在 应该怎么修。求维修思路 ~~~~
发表于 2012-4-27 22:39:34 | 只看该作者 �
很有可能BGA掉点,南桥或北桥,测下复位看看,PCIRST PLTRST
发表于 2012-4-27 22:19:11 | 只看该作者 �
摔过的,很有可能主板断线啊
发表于 2012-4-27 20:16:21 | 只看该作者 �
这个也不一定北桥掉点了。看砸的重不不重。反正摔过的机器不好修
发表于 2012-4-27 16:27:17 | 只看该作者 �
拿下北桥来看一下吧,你一定会有惊喜!
发表于 2012-4-27 15:46:07 | 只看该作者 �
看图纸接 诊断卡。确定跑吗没。。。
发表于 2012-4-27 15:43:04 | 只看该作者 �
这样啊,示波器手里暂时没有,没法测试。CPU的工作条件我理论上都知道,需要供电,时钟,复位,CPU 供电时1.09.复位和时钟不知道怎么测,
发表于 2012-4-27 15:38:36 | 只看该作者 �
....有时看电流不准的   最好先测下CPU 的条件  正常的话在看跑码没
发表于 2012-4-27 15:33:00 | 只看该作者 �
抓抓波,看看过内存没
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-27 23:20:14 | 只看该作者 �
  电压跑到O.78 就掉下来了,  上起内存一样    应该所有的电压完美的展出来了   测测北桥到内存的数据线和南桥到北桥的数据线正常不
发表于 2012-4-28 00:01:06 | 只看该作者 �
如果我想测量北桥的复位,不知道该怎么找复位测试点呢。我的北桥是MG45的。
发表于 2012-5-5 09:28:14 | 只看该作者 �
plt复位怎么测
发表于 2012-5-5 09:41:38 | 只看该作者 �
最好的方法就是打波,看有没有过内存,没有过的话,那就看CPU 工作条件!你会有结果的!
发表于 2012-5-26 14:57:37 | 只看该作者 �
我手上也有一台G450开机不显!电流跳变两下!到0.6几卡着不动!所以有电压都出来了!不会修呀
发表于 2012-6-17 17:39:17 | 只看该作者 �
求解撒 同样的问题 高手指点
发表于 2012-6-28 16:02:24 | 只看该作者 �
手上有一台电流和楼主很相似的G450,不知道楼主修好没有,CPU供电为0.9V,其他的我也不会测
发表于 2012-6-28 16:42:15 | 只看该作者 �
LZ就是靠 想和看 来修板子的吗?
最重要的是 量
其他无语了...
发表于 2012-7-1 17:42:24 | 只看该作者 �
楼主有没有修好啊,我也有一台啊?
发表于 2012-7-1 17:42:45 | 只看该作者 �
楼主有没有修好啊,我也有一台啊?
发表于 2014-11-18 10:21:45 | 只看该作者 �
测下CPU复位    有可能桥下面掉点了    先看看复位吧
