查看: 4705|回复: 12
MAG19寸液晶开几秒就黑屏
发表于 2012-4-27 10:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是开几秒就黑屏。当时以为是一体板问题。换上新的后还是如此。后测试灯管。单根试的,也都量。没有什么不正常的。但是还是黑屏。黑屏时指示灯显示正常。还有可能是哪的事呢。
单加高压条试试,区分灯管还是高压板的故障  发表于 2012-4-27 11:19
发表于 2012-4-27 13:18:18 | 只看该作者 �
灯管单试没用的,MAG还是灯管上问题,灯管拆下来,看两头黑了没有,换灯管代换灯管线一道。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-4-27 11:32:10 | 只看该作者 �
用单灯高压板+可调电源看看每根灯管的电流是不是都一样,有差别大的肯定是灯管有问题
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-4-27 10:46:19 | 只看该作者 �
先确定是不是高压的问题,看高压开启的信号有没有来,只能是灯管和高压的问题。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-4-27 15:34:41 | 只看该作者 �
灯管重新焊接一下,然后在加个独立的高压板测测看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-27 15:20:43 | 只看该作者 �
灯管有两部代表没坏,灯管2头黑了也会出现暗屏
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-27 11:16:17 | 只看该作者 �
如果没什么问题的话就去保护试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-27 11:09:07 | 只看该作者 �
灯管或是变压器问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-27 10:43:19 | 只看该作者 �
在排除暗屏的情况下 ,一体板 包括了 高压跟驱动板 屏的可能性不大 综合上所述你的新板是坏的。。。
而且一体版很贵 你买的淘宝二手的吧  修修高压部分还是比较划算的 换不值
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-4-27 10:41:20 | 只看该作者 �
如果是MAG XP911,就肯定是灯管问题,屏是PV190WLCM。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 09:42
同意楼主: 5
是啊,上次我也碰到过,换了灯管就好了。  发表于 2012-4-30 08:45
这屏灯管质量不行,,  发表于 2012-4-27 22:08
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-27 16:14:14 | 只看该作者 �
灯管一根根的试试吧,时间久点。前天搞了个mag的wg94k+也灯管挂了!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-27 19:52:54 | 只看该作者 �
灯管线有虚焊了,有漏电。
发表于 2012-4-29 23:36:59 | 只看该作者 �
弄好了,是灯管的问题。单根试着看着比较正常。后来全换了,就OK了。
