查看: 3108|回复: 9
广大的上电时序 经典版
发表于 2012-4-26 22:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
:NBSWON#:开机触发信号,未按开机键之前,此信号有3VPCU上拉电压,按下电源键,此信号被拉至地,形成低电位有效触发至EC
    NBSWON#是一个高——低——高的低电位有效触发信号
2:当EC收到有效触发以后,EC就发出一个S5—ON高电位信号,S5—ON一出来就控制将3VPCU电压转换成3V—S5供至南桥:VCCSUS3.3(3.3V待机),将5VPCU电压转换成5V—S5供至南桥的V5REFSUS(5V待机),此时南桥有了待机电压
3:(1):EC发出RSMRST#信号(从低到迟续高电位)至南桥中的RSMRST#脚位,其目的是:清零南桥里面的ACPI控制器的逻辑关系  (2):EC收到NBSWON#后,延时发出DNBSWON#低电位有效触发至南桥中的PWRBIN#脚位,告知南桥用户已按下电源键
4:当南桥供电、时钟、复位条件满足以后以及收到PWRBIN#有效触发后,依次发出高电平的SLP—S3#、SLP—S4#(或S5#)的信号,SLP—S4#更名为:SUSC#,SLP—S3#更名为:SUSB#信号发至EC
5:EC收到这两个高电位信号以后,分别将:SUSC#转换成SUSON(SUSON是用于开启各种SUS电压),将SUSB#转换成MAINON(MAINON是用于开启各种MAIN电压或是正电压开启信号,比如:+3V、+5V),EC将SUSB#信号延时99ms后,发出VRON,用于开启CPU的VCORE电压
6:在各路电压产生正常以后,各路电压的PWRGOOD信号相连经逻辑相遇后产生HWPG信号供至EC,HWPG给到EC后,EC就发出PWROK更至南桥里面的PWROK信号脚位上(PWROK代表所有系统电压都正常)
备注:在广达笔记本中,只要其中任意一个PWRGD没有起来,HWPG就会被拉低,HWPG被拉低,EC就检查不到HWPG这个信号,就会停止发出MAINON和SUSON,故障表现为:掉电
7:其中CPU的VCORE电压正常后,MAX8550发出IMVP—PWG信号(代表CPU的核心电压电源好信号),此信号去到两路:
一路:此信号发至南桥的VRMPWRGD脚位,告知南桥此时CPU的核心电压已经常  ,另一路:此信号发至北桥的PWROK脚位,作为北桥的重要工作条件
8:当南桥里面的PWROK和VRMPWRGD这两个条件满足以后,此两个信号经逻辑相遇产生CPUPWRGD信号供至CPU
9:当南桥发出CPUPWRGD以后,南桥内部经过延时缓冲发出PCIRST#(原始复位)、PLTRST(平台复位),其中PCIRST供给所有PCI设备,PLTRST供给GPU、IDE、北桥
10:北桥在供电、时钟、PWROK均满足正常时以及收到PLTRST后,发出CPURST供至CPU
11:南桥发出INIT#初始化信号至CPU
12:CPU开始工作,发出第一个寻址指令信号ADS#
另外备注:当CPU条件满足以后,CPU就会发出地址信号,先过北桥,通过DMI总线到南桥,通过LPC到EC,通过X—BUS到BIOS,从BIOS里面读取开机自检信息,然后按照原路再返回,最终先将信息载入到内存,然后CPU再到内存一步一步去读取,对整个系统一个测试,如果测试所有硬件没有问题,那此机器就可以点亮,如果检测有问题就会出现档代码或跑一下就不跑码了
反对楼主: 3.0 同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-27 10:53
此时南桥有了待机电压’ 你的意思是说不开机南桥就没有待机电压???????  发表于 2012-4-27 06:03
反对楼主: 3
‘2:当EC收到有效触发以后,EC就发出一个S5—ON高电位信号,S5—ON一出来就控制将3VPCU电压转换成3V—S5供至南桥:VCCSUS3.3(3.3V待机),将5VPCU电压转换成5V—S5供至南桥的V5REFSUS(5V待   发表于 2012-4-27 06:02
发表于 2012-4-26 22:45:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好东西值得收藏
发表于 2012-4-27 06:01:59 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
‘2:当EC收到有效触发以后,EC就发出一个S5—ON高电位信号,S5—ON一出来就控制将3VPCU电压转换成3V—S5供至南桥:VCCSUS3.3(3.3V待机),将5VPCU电压转换成5V—S5供至南桥的V5REFSUS(5V待机),此时南桥有了待机电压’
同意楼主: 3.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 3 反对楼主: 3
  发表于 2012-4-28 18:56
发表于 2012-4-27 11:03:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是的  没触发EC   就没   3  5 待机    触发 才有的
发表于 2012-4-27 11:04:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好想  华硕的   都是先 有待机 的
发表于 2012-4-27 11:13:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
CPU发出的第一个ADS#地址是:[#######0]
发表于 2012-5-6 19:14:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主如果配个原理图讲讲更能理解
发表于 2012-5-6 19:52:03 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
不错,就是这样
发表于 2012-5-13 22:23:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多看看好,HADA#之后信号怎么走的。是不是CPU 北桥南桥都正常工作了,才读到BIOS?(BIOS不参与触发的那种)
发表于 2012-5-15 17:11:37 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
写的很详细, 谢谢楼主收藏了
